查看: 3947|回复: 8
[分享] SOLIDWORKS快速出图
发表于 2020-5-28 14:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计好产品之后,往往需要将模型生成为二维图纸,也就是通常说的“出图”。但我们都知道,在SOLIDWORKS中“出图”的步骤是简单而固定的:打开产品模型→从零件/装配体制作工程图→选择合适的工程图模板→在视图调色板中选择视图放置在工程图上→添加明细栏/标题栏注解。
至此,一张工程图就完成了。
还有更快的“出图”方式!——【设置】
下面我们将介绍两种【设置】方式,
帮你加快“出图”速度!
01
设置模型属性
在三维模型中,打开“文档属性”标签;在这一摘要信息对话框中,看到【自定义的标签】,然后只需在【自定义的标签】中输入产品相关属性即可(如质量、材质、审核等)。
当填写好这些属性之后,在生成工程图时就会发现这些属性自动映射到图纸上了。
注:需要提前预设好属性和零件/工程图的模板。
02
设置模型项目
在视图上添加尺寸标准是必不可少的一步,通常一般是手动添加,而现在可以试试【模型项目】这一功能。
首先在【视图调色板】中打开“输入注解”-“设计注解”。
然后点击【模型项目】,选择整个模型(或相应视图),所有尺寸标注自动生成,我们只需调整下尺寸的位置即可。
以上两种方式你可以任选一种,亦可两种一起设置,实际上【设置】选项越多,“出图”速度越快!​​​​
参与人数 1G币 +3 收起 理由
楚轩大校 + 3 不错,支持你!
发表于 2020-5-29 00:12:45 | 显示全部楼层
搞这个没点技术脑壳痛啊!!
发表于 2020-5-30 14:30:34 | 显示全部楼层
为什么我第2步做不到?
 楼主| 发表于 2020-6-15 17:00:23 | 显示全部楼层
这个是公众号里面看到的
 楼主| 发表于 2021-4-14 09:40:49 | 显示全部楼层
达索新出了3DEXPERIENCE
发表于 2021-4-19 08:15:06 | 显示全部楼层
感谢分享,又学到一招
发表于 2021-4-19 08:15:46 | 显示全部楼层
感谢分享  {}{}{}
 楼主| 发表于 2021-4-26 16:29:05 | 显示全部楼层
谢谢评分
发表于 2021-5-15 10:46:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-29 17:50
