查看: 10127|回复: 24
[求助] 史上最好用的外挂,没有之一可惜10.0用不了,谁能改
Rank: 2
发表于 2020-5-26 08:33:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能是系统32位的现在变64位就用不了
这个作者一定能够搞定,盼!
Rank: 8Rank: 8
65
推荐
发表于 2020-5-28 13:24:20 | 只看该作者
看了半天没明白啥意思,如果仅仅是为了方便切换视角,3D鼠标可以了解一下,直接调出8向圆盘,想往哪转往那转,用得着这么费劲吗。
回复 支持 2 反对 0
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-5-26 08:35:24 | 只看该作者
一个基本视角插件,可以随着wcs定向的,非常牛。之所以我不换中文版ug的原因就是因为这个插件安装不了,我放弃了8.5以后的升级
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-5-26 09:11:08 | 只看该作者
哗!好牛逼呀,让楼主说得好高大上呀.一下子让人感觉吃了什么都是甜的一样.
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-5-26 12:45:41 | 只看该作者
不服你来,搞定!
Rank: 4
发表于 2020-5-26 13:35:38 | 只看该作者
这样的功能,宏程序可以实现的吧?
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-5-26 16:33:26 | 只看该作者
谁能搞定啊,谢谢
做了一个小功能,请大家测试一下
CATIA和CIMATRON E的6个基本视角是根据当前工作座标系来的
是不固定的,工作座标系一变,6个基本视角也跟着变
UG提供的只有一个TOP当前工作座标系视角,其他5个没有,当然UG的F8已是够好了,但它是根据绝对座标系来的
我习惯了CATIA和CIMATRON E的视角方式,在UG上把这个实现了
这功能原来是用GRIP写的,但结果效率太差,就用VC调用API重写,现在效果还行
这是在NX6的平台上做的,手头没有其他的UG版本,不知在NX2,NX3,NX4,NX5上能否执行
因此请大家根据自己的版本测试一下
其实这算一个外挂
说下挂接到UG的方法
1 下载后解压,解压后是一个WCS_View的目录,假定解压在E:\TT下,则记下路径 E:\TT\WCS_VIEW
2 假定你的UG安装路径为 D:\UGS\UGNX5,则在D:\UGS\UGNX5\UGII下有一个ugii_env.dat文件,在这个文件里加这么一句 WV=E:\TT\WCS_VIEW
3 在D:\UGS\UGNX5\UGII\menus下有一个custom_dirs.dat文件,在这个文件里加这么一句 $WV
4 启动UG后就会有一个WV的菜单条,勾选后就能用了
发表于 2020-5-27 19:01:36 | 只看该作者
昨晚看了这贴子,今天研究了下,其实利用set view to WCS,然后再用宏,完全可以自己做出这功能,一样有图标
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-5-27 20:05:46 | 只看该作者
大师啊,那你就发上来啊,谢谢
发表于 2020-5-27 21:12:40 | 只看该作者
你把那几个图标发上来,图标我不想自己画
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-5 19:01
