楼主: xlyou
[分享] 分享五轴联动和去掉多余角度后处理(2)
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2020-7-2 21:00:53 | 显示全部楼层
chl120chl 发表于 2020-6-30 18:37
非常感谢楼主的无私分享,后处理的构建方式和里面的各种提示代码让我受益良多。但是对于产品编程的人来说可 ...
我不知道你说的哪个下刀位置?
 楼主| 发表于 2020-7-2 21:13:06 | 显示全部楼层
补充说明:不同轴心(偏心)螺旋铣时,如果遇到极限值时,需要注意地地方!代码:
  global mom_pos rep
  set rep [format "%.3f" $mom_pos(2)]
    global mom_kin_rapid_feed_rate feed
   if {$feed == $mom_kin_rapid_feed_rate} {
   MOM_suppress once F
   } else {
   MOM_force once F
global mom_prev_pos mom_pos rep
if { [expr abs([format "%.3f" $mom_pos(2)])] < [expr abs([format "%.3f" $mom_prev_pos(2)])] } {
MOM_output_literal "G0 Z$rep"
} else {
if { $rep > [format "%.3f" $mom_pos(2)] } {
   PB_CMD_return_clamp_unclamp_at_reposition_move
   MOM_suppress once X Y Z
   MOM_do_template rapid_traverse
MOM_output_literal "G01 Z[format "%.3f" $mom_pos(2)] F5000."
 楼主| 发表于 2020-7-3 21:03:17 | 显示全部楼层
973044009 发表于 2020-6-24 11:51
这个后处理三轴的我试了,圆弧有问题,会过切,
能把编程好的部件发出来码?
 楼主| 发表于 2020-7-3 21:09:42 | 显示全部楼层
是不是这种效果:
40
发表于 2020-7-7 09:49:44 | 显示全部楼层
xlyou 发表于 2020-7-2 21:00
我不知道你说的哪个下刀位置?
就是刀具最大加工深度那个,独立添加在每一把刀的后面。不在程序头以刀具单的形式呈现
发表于 2020-7-7 10:18:59 | 显示全部楼层
楼主威武
发表于 2020-7-7 11:01:15 | 显示全部楼层
楼主真是大好人啊
发表于 2020-7-7 11:35:14 | 显示全部楼层
xlyou 发表于 2020-7-3 21:03
能把编程好的部件发出来码?
你自己画个16.5的孔17深,用10个的铣刀螺旋铣下去,我用vt模拟的,过切
发表于 2020-7-7 11:46:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-7-7 11:53:30 | 显示全部楼层
能把编程好的部件发出来码?
你后处理试试看有没有过切
xikong1.prt
157.78 KB, 下载次数: 20, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2026-7-1 23:58
