查看: 4637|回复: 13
[求助] UG10.0生成刀路遇到问题
发表于 2020-5-23 22:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序编好之后,生成刀具路径的时候发现的,第一个程序为定点程序,
我明明给的有进给率 为什么刀具路径生成的时候下刀速度直接变成快速模式 看图一
而平面铣不管粗加工还是精加工策略刀具路径和刀轨都很正常     看图二
我没有改刀轨颜色,一直都是默认的 从来没动过
请教一下各位大神,是我不小心动了什么东西 还是别的什么原因 ?
   跪求大神支出小弟的错误 谢谢!!!
图片一
图片一
图片二
图片二
图片三
图片三
图片四
图片四
发表于 2020-5-26 10:51:12 | 显示全部楼层
循环类型-编辑参数-确定-RTRCTO-自动
发表于 2020-5-25 19:18:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-24 07:04:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +4 G币
发表于 2020-5-24 10:04:11 | 显示全部楼层
钻孔程序本来就是以G0的速度下到R值,然后在进行钻削
 楼主| 发表于 2020-5-24 11:48:23 来自手机 | 显示全部楼层
可能你没明白我的意思 注意第一张图的红色线高度
后面图片是正常程式    我又加了两张图 这样直观一点
能帮我分析一下吗
 楼主| 发表于 2020-5-24 11:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
雨滴17 发表于 2020-5-24 07:04
能帮我找出原因吗
 楼主| 发表于 2020-5-24 11:56:10 来自手机 | 显示全部楼层
我又加了两个图 能不能请大神帮我分析下  我给的有 逼近 下刀 切削 参数都给了
发表于 2020-5-25 17:01:46 | 显示全部楼层
不是的  有安全高度的  然后才是r平面
28
活跃会员论坛元老
发表于 2020-5-25 17:33:34 | 显示全部楼层
你在没在厂子干过吧   看看别人都是怎么做的
发表于 2020-5-25 18:52:39 | 显示全部楼层
老表,安全平面没设置吧
GMT+8, 2025-3-12 03:41
