查看: 27878|回复: 20
[求助] Autodesk Powermill Ultimate 2021安装未完成。某些产品无法安装?
发表于 2020-5-21 21:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问这是啥情况 !! 电脑的问题吗?
谢谢!!!
发表于 2020-5-22 09:55:32 | 显示全部楼层
PM 2021 没有安装包  无法帮你测试
发表于 2020-5-22 10:33:34 | 显示全部楼层
我的也一样
64
发表于 2020-5-22 13:40:01 | 显示全部楼层
安装完Powermill Ultimate 2021后再卸载老版Powermill ,反了就会这样
发表于 2020-5-22 14:39:13 | 显示全部楼层
装了个 2019的 可惜不会用
发表于 2020-5-22 15:46:12 | 显示全部楼层
把杀毒软件和系统自带的防火墙全部关闭,并且把病毒和威胁防护里的实时保护也关掉,再安装就可以了。我安装2019时候也遇到这情况,是这样解决的。2021版本不清楚,你可以试一下
发表于 2020-5-22 20:45:21 | 显示全部楼层
先裝 \x86\AdskLicensing\AdskLicensing-installer.exe (2019.8 月版本)
如果可以順利安裝,則 pm2021 亦可;反之,應該是沒機會,除非重灌
作業系統
发表于 2020-5-23 08:29:04 | 显示全部楼层
这个问题是系统缺少文件,大部分安装那些乱七八糟的组件是没有用的,主要还是WINDOWS系统的问题,换一个兼容的轻松就搞定了
 楼主| 发表于 2020-5-25 12:04:10 | 显示全部楼层
我想也是系统有问题。。。。
发表于 2020-5-26 14:03:26 | 显示全部楼层
看看是不是缺少IE11,装PM2020时遇到这种情况
GMT+8, 2025-4-23 17:53
