查看: 1570|回复: 6
[求助] 通过宏调用工程图模板的问题
发表于 2020-5-21 14:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
任意路保存图纸模板
录制宏过程(以A0模板为例):
新建模型->切换到制图环境->开始录制宏->新建图纸页A0->从“文件”选项导入制作好的A0模板->停止宏录制->创建.tbr等
以上步骤录制的宏当新建的模型中有数模时,切换到制图环境后用宏命令的就会报错,只有在没有数模的时候才有效。
同时也试了在有数模的情况下按照相同步骤录制宏,就出现只有在有数模的情况下可以使用该宏,没有数模的时候就用不了了。
不知道是什么问题,请大神赐教!
发表于 2020-5-21 14:56:28 | 显示全部楼层
宏中间不能自己停止,要让他自己运行完。你可以在中间增加选择指令,UG普通宏比PM简单
 楼主| 发表于 2020-5-21 16:05:09 | 显示全部楼层
刚开始学习用宏,不太明白。
麻烦能详细解释一下吗?自己运行完是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2020-5-21 16:15:35 | 显示全部楼层
能结合我录制的这个宏解释一下吗?谢谢~
发表于 2020-5-22 11:42:36 | 显示全部楼层
UG宏制作要么你中间任何东西都不选。直接录制一个,后面才能用,因为你选了东西,里面记录了,但是你下一个东西就不一样了,点位不一样宏就会报警,要选东西的话,你在宏中间增加自己的用户输入,那样他就不会记录你这次选择的东西,
 楼主| 发表于 2020-5-22 13:30:02 | 显示全部楼层
骄阳似我H 发表于 2020-5-22 11:42
UG宏制作要么你中间任何东西都不选。直接录制一个,后面才能用,因为你选了东西,里面记录了,但是你下一个 ...
谢谢回复。
但我录这个宏的意义就在于点这个宏命令可以自动导入图纸模板,而不用手动选择。如果录制宏还是需要手动选择的话,就没什么意义了。
另外,我录的这个宏为什么只有在和录制宏时的环境一模一样的时候才有效呢?也就是说宏不是用不了,是在某些情况下用不了。{}
 楼主| 发表于 2020-5-22 13:52:34 | 显示全部楼层
而且同样的方法,在NX 12.0会报错,但是在NX 7.0里面就完全没问题。
GMT+8, 2025-2-24 17:50
