查看: 16707|回复: 4
[分享] 简单几步设置,就可以实现UG工程图背景黑色,做到CAD一样也没问题
发表于 2020-5-21 13:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
开门见山直接说操作,打开模板(一般在NX\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup下),切换至制图,打开首选项下的制图设置,将文字,标注的箭头线,延伸线等颜色设置成CAD一样的颜色,将可见线设置成白色。        颜色线条设置完成后再打开首选项里的可视化,将单色显示的勾取消。
   接下来再到首选项下选择背景,弹出对话框中,上面一个是建模的背景色,可以保持渐变不动,下面一个就是制图的背景色,将其改为纯色,并将普通颜色改为黑色即可。
  将模板保存,关闭。后面再用该模板建模做工程图的时候就可以达到CAD一样的视觉效果了。
 楼主| 发表于 2020-6-8 10:43:25 | 显示全部楼层
效果就是这个样子的,颜色可以根据个人喜欢调整
效果就是这样子的,当然颜色都是可以调整的
发表于 2020-8-26 16:56:22 | 显示全部楼层
我改了好几次模板保存好,但重新打开模型转到工程图设置又恢复默认的呢?
发表于 2020-8-26 17:56:29 | 显示全部楼层
要在此模板建模才行
发表于 2025-3-27 16:32:53 | 显示全部楼层
这样设置后,导出PDF和打印 白色字体线宽都不显示,能解决吗
GMT+8, 2025-4-27 11:06
