查看: 1959|回复: 5
[求助] 刚开始学习后处理构造器 出现了大问题
发表于 2020-5-20 21:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来在弄T01 M06如何换成M06 T01 但是我百度了{:sad:}改了个文件说也能调换过来 改了后真的能换过来 但是。。大问题来了G41 D01变成了T41 D01 而且我忘了改了哪个文件{:cry:} 求哪位大神能解答
发表于 2020-5-21 08:15:31 | 显示全部楼层
你可能是修改了def文件,你这是两个问题,你的T41换成了G41,可以打开后处理,NC数据定义,文字,找到T字符,看你的T的引导符是不是被改成了G,如果是,改回来就可以了,第二个,你想写成M06 T1,可以在程序和刀轨选项卡那里,有个文字排序,将M06移动到T字符前面就可以。理论上T01 M06,和M06 T1对机床来说是没有任何区别的。
发表于 2020-5-21 08:27:30 | 显示全部楼层
wdyswc 发表于 2020-5-21 08:15
你可能是修改了def文件,你这是两个问题,你的T41换成了G41,可以打开后处理,NC数据定义,文字,找到T字符 ...
{:titter:} 三菱的没问题,法兰克的有些不行~
发表于 2020-5-21 09:09:25 | 显示全部楼层
有些机床就是死脑筋
发表于 2020-5-21 10:03:35 | 显示全部楼层
wdyswc 发表于 2020-5-21 09:09
有些机床就是死脑筋
机床不死脑筋,会给你乱来的。
发表于 2020-8-2 11:03:29 | 显示全部楼层
构造器如何修改的
GMT+8, 2025-3-10 00:09
