查看: 1229|回复: 0
[分享] 如何解决注塑成型零件凹陷?
发表于 2020-5-20 11:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候经过加工出来的注塑产品会出现收缩凹陷情况,这是怎么一回事?造成这些情况的都有哪些的呢?
1. 机台方面
射嘴孔太大造成融料回流而出现收缩,太小时阻力大料量不足出现收缩。
锁模力不足造成飞边也会出现收缩,应检查锁模系统是否有问题。
塑化量不足应选用塑化量大的机台,检查螺杆与料筒是否磨损。
2. 模具方面
制件设计要使壁厚均匀,保证收缩一致。
模具的冷却、加温系统要保证各部分的温度一致。
浇注系统要保证通畅,阻力不能过大,如主流道、分流道、浇口的尺寸要适当,光洁度要足够,过渡区要圆弧过渡。
对薄件应提高温度,保证料流畅顺,对厚壁制件应降低模温。
浇口要对称开设,尽量开设在制件厚壁部位,应增加冷料井容积。
3. 塑料方面
结晶性的塑料比非结晶性塑料收缩厉害,加工时要适当增加料量,或在塑料中加成核剂,以加快结晶,减少收缩凹陷。
4. 加工方面
料筒温度过高,容积变化大,特别是前炉温度,对流动性差的塑料应适当提高温度、保证畅顺。
注射压力、速度、背压过低、注射时间过短,使料量或密度不足而收缩压力、速度、背压过大、时间过长造成飞边而出现收缩。
加料量即缓冲垫过大时消耗注射压力,过小时,料量不足。
对于不要求精度的制件,在注射保压完毕,外层基本冷凝硬化而夹心部份尚柔软又能顶出的制件,及早出模,让其在空气或热水中缓慢冷却,可以使收缩凹陷平缓而不那么显眼又不影响使用。
本文转载自网络,侵权联系删文!
GMT+8, 2025-1-11 17:45
