查看: 1877|回复: 8
[已回复] 为什么有两个解,我还能相信草图约束吗?
发表于 2020-5-19 09:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的尺寸,大致相同的形状,同样的完全约束,却得到两个结果。真的害怕在工作中遇到这种情况
两个解.prt
204.42 KB, 下载次数: 26, 下载积分: G币 -1
发表于 2020-5-19 10:03:59 | 显示全部楼层
你这个图看上去还真是这个问题
 楼主| 发表于 2020-5-19 12:50:59 | 显示全部楼层
XYB-88-VIP 发表于 2020-5-19 10:03
你这个图看上去还真是这个问题
是啊,很是烦恼啊。请问大佬知道怎么避免吗?
101
发表于 2020-5-20 09:08:27 | 显示全部楼层
所以草图里有个选项叫备选解 如果你的图画出来有这个问题 要注意的是工程图尺寸标注的问题 而不是软件的问题
发表于 2020-5-20 11:46:57 | 显示全部楼层
你这个问题我觉得出在你约束的问题,两个圆的圆心不在同一个位置,当然不一样了
 楼主| 发表于 2020-5-20 20:08:56 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2020-5-20 09:08
所以草图里有个选项叫备选解 如果你的图画出来有这个问题 要注意的是工程图尺寸标注的问题 而不是软件的问 ...
谢谢老大解答,这个问题其实是在做每日一练的时候引起的,那张图纸上的约束就是这样的,因为这两种结果很相似,所以很让人觉得很忐忑,想要知道以后怎么避免这种情况。
 楼主| 发表于 2020-5-20 20:12:44 | 显示全部楼层
以前一直以为只要形状大体一样,再加上完全约束,结果就会百分之百正确。现在看来也有一定特例存在
发表于 2020-5-21 07:42:00 | 显示全部楼层
首先你画的确实没什么问题。圆弧不在一个圆心当然不一样,但是半径还是一样的。备选接你这个圆弧回事反方向的,大概是这个意思。不用纠结这个。
发表于 2020-5-21 08:31:47 | 显示全部楼层
两个圆相交肯定会有两个交点的,只不过这个图的两个交点比较近,
会让人忽略错误而已.
GMT+8, 2025-3-13 06:53
