用户名  找回密码
查看: 7075|回复: 30
[求助] 求助四轴联动圆柱表面怎么样光刀
发表于 2020-5-19 08:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触4轴联动不久,现在有款工件需要用四轴联动加工,但是精光底面这里有很大的问题,有大师能够帮忙解惑吗?用什么办法可以是精光出来的底面是光亮的。
底面光刀用的是缠绕刀路,走出来的是菱形边。
附件prt文档
链接:D0A191.prt
提取码:w1w4
发表于 2020-5-19 09:22:53 | 显示全部楼层
除了爬你还想怎样
发表于 2020-5-19 10:36:07 | 显示全部楼层
你那个往复刀路旋转90度不就原画啦,
62
中将
发表于 2020-5-19 09:37:17 | 显示全部楼层
看着像是往复走刀,改成跟随周边也许会好点,没做过4轴,只是建议
发表于 2020-5-19 09:43:34 | 显示全部楼层
不要走缠绕,因为用这种方法并不是四轴连动!
要用四轴刀路模板来做刀路生成的才是四轴刀路,这样光刀的话就不会出现这种情况了!
 楼主| 发表于 2020-5-19 09:45:58 | 显示全部楼层
要用四轴刀路模板来做刀路生成的才是四轴刀路,这样光刀的话 ...
这个四轴刀路模板我也不会,所以只能用这个缠绕,附件有文档,能帮忙解决一下吗,谢谢
发表于 2020-5-19 10:06:34 | 显示全部楼层
要想铮亮用球刀。 如果用圆鼻刀或者平刀建议走“平行于X”走往复。你这个模型用曲面坐就行不用缠绕。
发表于 2020-5-19 10:14:40 来自手机 | 显示全部楼层
步距改小点试试
 楼主| 发表于 2020-5-19 10:31:10 | 显示全部楼层
好的.我试一试
发表于 2020-5-19 10:31:25 | 显示全部楼层
步距的问题
GMT+8, 2025-4-25 06:39
