查看: 3096|回复: 0
[求助] ANSYS 关于施加不同的加速度载荷,求得结果却相同的疑惑
发表于 2020-5-19 01:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用ANSYS建了模型,然后给模型中的一个局部施加加速度载荷,但是计算结果之后发现每次计算的结果都是一样的。例如,
(1)第一次算的时候,施加的加速度是第0.1秒是0,第0.2秒是294,计算完之后,查看0.2s时的结果,某部位A的X向Stress为-130~116;
(2)第二次同样的模型,但是施加的加速度是第0.1s是0,第0.2s是9800,计算完之后,查看0.2s结果,部位A的X向结果Stress还是-130~116附近,为-128~113。
(3)然后我同样做了第三次,这次低0.2s加速度为15000,计算结果还是和上两次差不多。
但是按照实际情况,加速度294,9800,15000完全不是一个数量级,计算出来的应力结果应该也会相差很大才符合科学逻辑。
【注:模型的结构、耦合、约束基本上检查完毕,是没有问题的】
(4)对于 Mass Damping(alpha) 质量阻尼和Stiffness Damping(beta)刚度阻尼的设置,我发现也是存在一样的问题,就是alpha和beta不变,只改变加速度情况下,计算出来的结果也是一样的,讲道理同一个模型,其结构定下来了,alpha和beta就是个定值,不能再变化的。例如:我的alpha为0.01,beta为0.02,然后无论加速度是多少,计算之后,某部位A的应力情况完全一样。说明并不是alpha和beta的数值问题,alpha和beta只是影响最后出来的数值大小。
现在的问题就是 无论怎么小加速度,算出来的结果都是一样的,其问题可能出在哪里?谢谢各位大神!!!
GMT+8, 2026-9-20 18:24
