查看: 2676|回复: 8
[求助] 雕刻机遇到这种情况有时会失步
发表于 2020-5-18 16:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一。如何让两个Z值相同时只出现一次。
二。前面有个G0,后面又来了个GO,试了几次也去不掉。
我们有台木工雕刻机,有时出现两个相同的Z值时会停顿一下,然后加工座标就变动了,特别是Z坐标会抬高20-30左右。
多谢大神来指点!
 楼主| 发表于 2020-5-18 16:25:22 | 显示全部楼层
就是这个后处理
2.20.rar
39.79 KB, 下载次数: 27, 下载积分: G币 -1
正在使用的后处理
发表于 2020-5-19 08:22:01 | 显示全部楼层
你的伺服或者步进电机不够大,快速移动太快造成的,调整一下电机参数改慢一点看看
发表于 2020-5-19 08:23:55 | 显示全部楼层
你的伺服或者步进电机太小扭矩不够,快速移动太快,调整一下电机参数把快速移动该慢点试试
发表于 2020-5-19 09:31:34 | 显示全部楼层
各路大神!各显神通!{:}
 楼主| 发表于 2020-5-19 16:49:46 | 显示全部楼层
改不了哦,这是变频电机。
怎么从后处理上改呢?
 楼主| 发表于 2020-5-30 15:41:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-30 16:02:03 | 显示全部楼层
既然丢步了就要从机器设置上下功夫,就算你目前问题解决了,
等在程序内部的时候也出现了相同的Z怎么办,直接撞?
还是考虑降低电机的加减速度.
也可以换个更大的电机,或换成闭环电机
发表于 2020-5-30 16:32:17 | 显示全部楼层
可以改后处理,帮后一个G0去掉,但是不知道坐标动了是不是这个原因
GMT+8, 2025-2-2 10:03
