查看: 11423|回复: 33
[原创] Running Horse 多级四杆机构解析
发表于 2020-5-15 12:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天在油管上看到Running Horse Automata的视频,一个奔跑的马的机构,该视频给出了正面机构的细节,可以看出是由多个四杆机构组成,本篇文字就以该机构为例,讲解复杂机构的分析思路,并做出与该机构的仿真。
Running Horse Automata视频动图如图1所示,视频出处:https://www.youtube.com/watch?v=wI_gKDzs26w&t=19s。
图1 Running Horse Automate机构动图
从图1可以清晰的看到各连杆机构,机构的驱动力为中间的曲柄圆盘,图1中的黑色的圆为连杆间的旋转副。分析思路如下:
  • 找出整个机构的驱动连杆,该机构的驱动连杆,即为曲柄圆盘;
  • 与驱动连杆相连的最简的四杆机构,该曲柄处一共连了4个四杆机构(曲柄连杆机构),可以逐个绘制并进行仿真,调整连杆间运动副的位置点,使得每个四杆机构的摆杆的运动位置与幅度都与视频上的大致相同。
  • 再以摆杆为驱动连杆,寻找下一级的4杆机构(双摆杆机构),重复步骤2。
  • 重复步骤3,直至最后一级四杆机构。
以上分析步骤也适合于其它复杂的机构,由简入繁逐步往前推,最终完成整个机构。下面就按上述步骤,在ug12.0中完成该机构的绘制和仿真。
启动软件后,新建Running Horse.sim文件,菜单 - 插入 - 基准/点 - 光栅图像(需切换至建模模块,才会出现光栅菜单),插入动图个别帧到俯视图平面。菜单 - 插入 - 在任务环境中绘制草图,选择基准坐标系的俯视平面作为草绘平面,绘制第1级的四杆机构,如图2,图3所示。
图2 绘制第1级四杆机构中的第1个四杆机构
图3 绘制第1级四杆机构中的全部四杆机构(一共4个四杆机构)
绘制完成后,进入到仿真模块,建立相应的连杆和运动副,设定曲柄速度为360 °/s,给出解算方案,运动时间为1s,求解后,按步骤2检查仿真图与图1动图中摆杆的幅度和位置点,并做出调整,调整完成,仿真图如图4所示。
图4 第1级四杆机构仿真图
返回到草图,再绘制第2级四杆机构,重复上述步骤,仿真后如图5所示。
图5 2级四杆机构仿真图
重复以上步骤,绘制第3级四杆机构,并绘制上马蹄,仿真后如图6所示。
图6 3级四杆机构仿真图
再新建一个草图,绘制马的轮廓,并添加马头和马尾两部分的四杆机构,进入仿真模块进行仿真并进行调整,调整后的仿真图如图7所示。
图7 3级四杆机构 & 马头和马尾两部分四杆机构仿真图
文件另存为Running Horse(S).sim,再次另存为Runninng Horse(F).sim,插入 - 子机构 - 添加子机构,将Running Horse(S).sim仿真文件添加进来,更改父机构的驱动的初始速度值为30,并隐藏掉父机构的马轮廓和其四杆机构部分的草图,然后进行仿真,即可得到该机构的最终的仿真图,如图8所示。
图8 Running Horse机构仿真图
PS:图8所示的马头连杆摆动幅度比源动图的大,没有进行调整,在此说明。
源文件链接:Running Horse  密码:sclm
参与人数 1G币 +66 元宝 +1 收起 理由
3D世界网-零 + 66 + 1 分享加分!
活跃会员论坛元老
发表于 2020-5-15 12:59:55 | 显示全部楼层
别的我不知道  就知道你很牛逼
发表于 2020-5-15 13:02:55 | 显示全部楼层
我就路过看看
发表于 2020-5-15 13:09:37 | 显示全部楼层
大佬膜拜
发表于 2020-5-15 14:05:44 | 显示全部楼层
高手呀牛逼点赞
48
发表于 2020-5-15 14:19:18 | 显示全部楼层
文件下来了,怎么打不开 这个怎么打开的
发表于 2020-5-15 14:28:46 | 显示全部楼层
老哥,你好猛
发表于 2020-5-15 14:39:52 | 显示全部楼层
厉害,分析透彻!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-5-15 14:46:37 | 显示全部楼层
所以说连杆机构 凸轮机构。。。。。。是一辈子都研究不完的
发表于 2020-5-15 15:30:02 | 显示全部楼层
新手路过  看的有点蒙  但是真的牛
GMT+8, 2026-9-25 13:47
