查看: 14512|回复: 25
[分享] 教你如何制作TK弹窗界面
发表于 2020-5-14 21:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是TK?
TK是通过编写TCL代码来创建图形用户界面的工具集
首先我们先安装TCL的解释器
安装完进去C:\Tcl\bin里面我们会看见wish.exe和tclsh.exe
wish.exe和tclsh.exe这两个有什么区别呢?
tclsh.exe其实和我们UG后处理解释器差不多
wish.exe这个解释器就比tclsh.exe强大多了,他有很多API接口,可以写TK图形界面,可以EXCEL写程序单,可以写注册表等等。
打开tclsh.exe,界面如下:
打开wish.exe,界面如下:
旁边多了一个小窗,这个小窗就是用来显示我们用TK写的界面的。
当然不安装解释器也是可以写TK的,我们每个版本的UG都有自带wish.exe解释器的
如果UG版本低于1847的话还是建议安装一下,因为低版本的wish.exe不能调节字体大小,看一会眼睛不舒服
下来我们来讲讲怎么创建界面,其实TK很简单的,交互语言也是TCL语言,难得是做出来的界面是不是符合自己的审美{:titter:}
先讲讲TK的命令
标签  label   按钮  button  输入框  entry等等(还有很多........)
如上图我们创建一个标签,显示你好中国,
格式第一个参数为我们要创建什么?标签  label   按钮  button  输入框  entry等等
第2个参数.a,前面的.是必须不能缺少的,.后面可以数字,字母可以自己设置就像后处理的变量一样,自己随意设置
第3个参数为选项,中间用空格隔开 ,不分前后顺序,图中为-text 你好中国 -font {楷体 16}  也可以写 -font {楷体 16} -text 你好中国
这样我们就创建好了一个标签,当然只是创建了,要让它显示出来我们就要用到布局管理器grid命令,把标签显示出来
再看看其他的命令怎么写
是不是很简单几行代码就可以写出一个界面
怎么被后处理调用?
把我们的TK代码写进TXT文件,后缀名改为.tcl,然后使用exec命令
set cam_aux_dir  [MOM_ask_env_var UGII_CAM_AUXILIARY_DIR]
exec ${cam_aux_dir}ugwish.exe  ****TK文件****
这样我们后处理就可以加载我们写好的TK界面
目前我自己后处理用的界面,加入了快捷键,不需要更改的时候只需要点下鼠标中键即可
当然我们也可以做很多好玩的东西,比如绑定电脑一机一码也是可以的
链接:https://pan.baidu.com/s/1aL8P5HMgXKr2ByCDtOXgaQ
提取码:oufy
参与人数 7G币 +38 收起 理由
893011376 + 3 分享加分!
so李先生。 + 6 分享加分!
destiny0515 + 3 都坐下,这只是树总的常规操作
b4585830 + 3 树哥威武。群友支持你。
465555754 + 10 楼主是大神!膜拜!
qq758917784 + 10 原创加分!
hunt1985 + 3 原创加分!
发表于 2020-5-15 08:23:39 | 显示全部楼层
楼主万分感谢,能分享一下你的后处理吗?
发表于 2020-5-14 21:49:35 | 显示全部楼层
牛人牛人
发表于 2020-5-14 22:55:45 | 显示全部楼层
楼主在TK交互界面已经有所成就,期待楼主出更多教程,造福广大网友
发表于 2020-5-15 01:27:59 | 显示全部楼层
膜拜大神{}
发表于 2020-5-15 07:45:13 | 显示全部楼层
厉害了!感谢
发表于 2020-5-15 09:15:03 | 显示全部楼层
树总,牛逼啊。。。。大神啊。。。。。
发表于 2020-5-15 10:29:44 | 显示全部楼层
要是有详细的视频教程就好了   只能观望
28
 楼主| 发表于 2020-5-15 10:47:30 | 显示全部楼层
wencfeng 发表于 2020-5-15 10:29
要是有详细的视频教程就好了   只能观望
可以加q
版主
发表于 2020-5-15 10:48:45 | 显示全部楼层
都坐下,这只是树总的常规操作XD
GMT+8, 2025-4-29 05:01
