查看: 22098|回复: 10
[已回复] ug打开step显示空白
发表于 2020-5-14 10:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ug10.0打开step文件(6M)显示空白(如图),文件可以在solidworks2016中正常打开,怎么解决?求助大佬!
发表于 2020-5-15 10:26:59 | 显示全部楼层
SW里所有零部件名称不要用中文。有中文转成STP  UG打开时会这样
发表于 2020-5-14 13:42:25 | 显示全部楼层
不要导入,直接打开 试试
 楼主| 发表于 2020-5-14 15:24:14 | 显示全部楼层
18672009820 发表于 2020-5-14 13:42
不要导入,直接打开 试试
直接打开也不行
发表于 2020-5-14 15:31:40 | 显示全部楼层
是不是没有话到中心啊,用适度化功能试试看看有没有!
还有就是会不会图层给关掉了,
版本问题,
27
活跃会员论坛元老
发表于 2020-5-14 16:33:26 | 显示全部楼层
装配导航器里有部件了  应该是个装配的体  适合窗口应该就会显示出来了
发表于 2020-5-15 11:12:26 | 显示全部楼层
用高一些的UG版本试一下,10有这个毛病,SW有中文的部件,有些打不开。
 楼主| 发表于 2020-5-15 15:27:06 | 显示全部楼层
还有就是会不会图层给关掉了,
版本问题,
谢谢,已经解决!
发表于 2020-9-28 10:24:32 | 显示全部楼层
不_Zai 发表于 2020-5-15 15:27
谢谢,已经解决!
怎么解决的我也遇到了
发表于 2020-12-7 16:39:27 | 显示全部楼层
guanghai87 发表于 2020-9-28 10:24
怎么解决的我也遇到了
同问。。。。
GMT+8, 2025-2-1 16:48
