查看: 2249|回复: 6
[求助] UGII TPM_DIR将用于输出cam数据
4万
发表于 2020-5-13 17:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来界面应该是这样的
现在变这样了
弹出之后我处理出来的程序不能指定文件夹,处理出来的程序跑到C盘window文件夹TEMP里,
添加文件夹,添加变量UGII_TMP_DIR =C:\TEMP和指定后处理文件夹的环境变量UGII_CAM_POST_OUTPUT_DIR=D\NC都试过了,重装UG也不行,
虽然不影响工作,但是老是弹出这个导致我要去C盘找程序很麻烦,请大神指点
发表于 2020-6-22 05:48:32 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,这个工艺看一下呗,怎么加工这种挺薄呀,做夹具吗?如果可以的话,上传个图呗
发表于 2020-5-13 18:55:30 | 显示全部楼层
用户默认设置里面改保存位置试试
128
中将
发表于 2020-5-13 19:38:18 | 显示全部楼层
額.....
D後面要有冒號在斜線
D:\NC
发表于 2020-5-13 20:15:04 | 显示全部楼层
这个工艺看一下呗,怎么加工看着挺薄呀,做夹具吗?如果可以的话,上传个图呗{:tongue:}
25
4万
 楼主| 发表于 2020-5-13 23:20:04 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2020-5-13 19:38
額.....
D後面要有冒號在斜線
D:\NC
在电脑加环境变量加了冒号的,这是基础知识,我还是知道的,发帖的时候打字漏打了
25
4万
 楼主| 发表于 2020-5-13 23:55:38 | 显示全部楼层
壁厚2MM,高度52MM,开始做样品的时候是用方块料锣出来的,后来量产了,要加工几千个,所以开了挤型模具,来料是挤型材,外形不用加工,内壁就加工那些台阶,工艺就比较简单,上下两个面用三轴加工,虎钳上用软钳口锣个仿形夹具夹着干,四周那些方孔和牙孔我做了一个4轴夹具用4轴定轴做的,全部用三轴也可以,只是多几次装夹而已
GMT+8, 2025-2-2 06:47
