查看: 1672|回复: 1
[原创] 技术贴(99)----小石坝和你一起解决Solidworks文档无法打开故障
版主
发表于 2020-5-12 07:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当Solidworks文档突然无法打开时,一般出现这种情况往往是在保存时,Solidworks意外关闭,导致保存数据未能保存完整,那么我们怎样打开查看这类文件呢,可以尝试以下几种方式:
方案一:
将此文档使用与Solidworks同版本或者更高版本eDrawings打开
方案二:
使用Solidworks“快速查看”模式打开,此模式将不加载特征信息下打开
方案三:
  1.使用Solidworks打开,选择所需要打开的装配体(注此方法仅应用于装配体),在配置栏选择“高级”
2.点击打开,并选择“只显示装配体结构的新配置”,软件将自动给此装配体创建一个新配置,并将所有文件以压缩的形式打开
3. 在打开文件后,选择将所有文件进行解压缩。在解压缩时,报错的零件将无法解压缩。
        a) 删除报错零件,至少保证装配体可以正常打开;
        b)如果使用的Solidworks版本是2018或以上版本,直接选择无法解压缩的零件单独打开,Solidworks从2018版开始,软件将支持部分无法打开的异常零部件进行自动修复
        以上三种方法可供参考解决因零件损坏而无法开打的方式,遇到类似问题的论坛吧友,可以尝试下哦!!!
发表于 2020-5-12 08:20:32 | 显示全部楼层
很好用,多谢楼主分享!!
GMT+8, 2025-2-20 05:46
