查看: 3584|回复: 1
[分享] UG后处理之--西门子G331/332啄攻
发表于 2020-5-11 09:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
话不多说,上图,不问为什么既然是机上走着的程序,咱就按这个来做
要攻牙的话,首先要用丝攻,并且我们的K变量是要设为丝攻螺距变量mom_tool_pitch的
当然,如果想直接用F值输出的话也可以,记得把变量改一下就行了
要实现啄攻的话,需要一个变量,UG里面攻牙循环参数里面有个暂停值,我们可以利用它来做一个啄攻的增量
  如第一个图所示,这个攻牙动作是先攻到一个深度,然后要退回到安全平面,然后再由安全平面攻到下一个深度,两个动作后面都插了一个G04 F0.
,我们先要定义两个块,一个是攻牙的,一个是退回的,我们可以设个变量tee作为攻牙的Z深度,
定义两个块如下图
按图1的,KS两个设为非模态,就是每句都要输出这个
然后在攻牙循环里面设置一个定位动作,并在定位动作之后添加定制命令如下图
具体说明看图,
然后就是出程序了
当设置了延时值并为非0时,比如下面设延时值为6,程序如下
 想不想玩玩设置延时值为0处理一个会怎么样呢?想知道就自己设个试试,新手看看,高手笑笑路过~~哈哈~~~~~
参与人数 1G币 +35 收起 理由
3D世界网-零 + 35 分享加分!
发表于 2020-5-20 18:24:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!谢谢分享!
GMT+8, 2025-2-2 08:36
