查看: 9789|回复: 11
[原创] powermill2017参考线四轴精加工应用实例
发表于 2020-5-4 13:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本实例中,螺旋槽形状不规则,而且加工余量比较大,如果使用曲面精加工策略同时设置不同的余量数值对螺旋槽进行粗加工,效果不理想。
现在使用参考线精加工策略的多重切削功能对螺旋槽进行四轴粗加工。
(1) 使用曲面精加工策略对螺旋槽进行四轴精加工,余量数值设置0.5,刀轴指向选用“朝向直线”,生成刀具路径。
(2)使用参考线精加工策略的多重切削功能对螺旋槽进行四轴粗加工,在参考线精加工策略的“驱动曲线”选项中,勾选“使用刀具路径”,选择上一步骤的曲面精加工刀具路径,余量数值设置0.5,在“多重切削”的“排序方式”选项中,选择“层”,刀轴指向选用“朝向直线”,在“开始点”和“结束点”选项中,选择“毛坯中心安全高度”,生成刀具路径。
(3)使用曲面精加工策略对螺旋槽进行四轴精加工,余量数值设置0,刀轴指向选用“朝向直线”,在“开始点”和“结束点”选项中,选择“毛坯中心安全高度”,生成刀具路径。
(4)将第2步骤的参考线精加工刀具路径和第3步骤的曲面精加工刀具路径增加到NC程序,不需要将第1步骤的曲面精加工刀具路径增加到NC程序。
备注:由于参考线精加工策略的计算方法是刀具沿着参考线的切线方向运动,所以在CAD软件设计螺旋槽时,必须只能够在曲线(参考线)的法向平面里绘画横截面草图,不能够在其它平面里绘画横截面草图。
powermill2017参考线四轴精加工应用实例.zip
773.34 KB, 下载次数: 497, 下载积分: G币 -1
参与人数 1G币 +30 收起 理由
3D世界网-零 + 30 分享加分!
发表于 2020-5-4 17:09:32 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-5-4 18:10:32 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-5-8 12:35:04 | 显示全部楼层
感谢楼主奉献
发表于 2020-5-28 15:15:16 | 显示全部楼层
四轴刀路不用激活坐标吗
发表于 2020-9-17 10:00:26 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-12-25 21:22:03 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献
发表于 2021-2-25 11:46:45 | 显示全部楼层
非常感谢分享,小白一个,正在学习
发表于 2021-4-9 11:27:58 | 显示全部楼层
非常感谢楼主{:smile:}
发表于 2021-4-25 13:12:53 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-2-12 02:39
