查看: 3398|回复: 7
[已回复] CAD关闭图纸后占用内存疑问?
发表于 2020-5-3 16:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位CAD大神,
在下关于CAD图纸占用内存的一直有个疑问,CAD打开图纸进行一系列操作,将图纸关闭后,CAD不能把占用的内存及时释放掉? 请问大神有没有什么高招?
以下是相关截屏:
1. CAD打开三份图纸的时候,占用896.8MB:
2. CAD关闭另外两份图,只留1份图,占用817.1MB:
3. CAD把图纸全关闭后,程序不退出,仍占用614.4MB:
4. 把CAD退出,重新打开时,只占用170.5MB:
明显的是,把图纸关闭后,CAD并没有完全把内存释放;请教各位大神,让CAD及时释放内存的方法?
感谢!
29
 楼主| 发表于 2020-5-4 09:28:34 | 显示全部楼层
顶起来,各位大神来帮忙呀。。。。。。
745
版主
发表于 2020-5-4 13:21:02 | 显示全部楼层
重新打开,占用179MB,比较正常。
小石坝电脑是运行内存为8G,使用CAD2014正常打开时,是150多MB。
你所说的,关闭图纸文件,内存释放不出来是对所有图纸来说,还是只是这三张图纸?小石坝建议打开几张比较简单图纸,看看使用的内存大小。如果没问题,看看是不这三张图纸内容比较多或者图纸有病毒或者破损。
29
 楼主| 发表于 2020-5-4 15:26:04 | 显示全部楼层
3D-SW-小石坝 发表于 2020-5-4 13:21
重新打开,占用179MB,比较正常。
感谢回复!
这三份图只是个例子,所有的图纸全是这样的。打开图纸并进行一些操作之后,再关闭所有的图纸(不退出CAD),还是占用很多内存,比重新打开CAD(不开任何图纸)的时候要大的多。 不知道有没有办法让它及时释放?
对了,CAD版本是2018.
29
 楼主| 发表于 2020-5-7 07:54:07 | 显示全部楼层
沉了? 顶一下。。。
29
 楼主| 发表于 2020-5-9 07:51:04 | 显示全部楼层
再顶一下。。
发表于 2020-5-9 08:06:30 | 显示全部楼层
不明觉历,强势围观, 顶
29
 楼主| 发表于 2020-5-14 14:00:22 | 显示全部楼层
再顶。。。
GMT+8, 2025-12-17 18:14
