查看: 3161|回复: 1
[原创] 技术贴(97)----如何解决工程图文字出标题栏问题
版主
发表于 2020-4-30 06:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多吧友可能都和小石坝一样遇到过,在出工程图时,有时因为标题栏中某个内容太多,出了方框了,这时就需要进行字体或者大小更换。但是,有的公司就要有要求不能改变标题栏中字体形式和大小,那么遇到这种情况,我们可能只能想到修改填入字体的间隙,让文字更加紧凑点,那么具体是如何做的呢,今天小石坝就图文演示下,给大家安利下,感兴趣的小伙伴们,可以试试!!!{:}{:}
如何对某几个文字更改间隙,这个跟Word中操作一样。
1.进入编辑图纸格式中,然后选中超出图框的文字。
2.点击图1红色箭头所指的“适合文本”按钮;
3.光标指向文本框的任意一个红点,使光标变为双向的箭头;
4.拖动文本框就可以,效果见图2.
5、若要恢复原来的字体,再点击一下“适合文本”按钮就行了。
通过小石坝的简单演示,是不是解决了大家在出工程图中的疑惑,当我们下次遇到文本刚刚出了图框,又不想修改文字字体和大小时,可以试着用这一招哦!!!{}{}
发表于 2020-4-30 08:22:18 | 显示全部楼层
感谢楼主 无私分享!
GMT+8, 2025-2-17 10:53
