查看: 1554|回复: 5
[求助] UG软件打开的问题
发表于 2020-4-28 10:57:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个软件都能用,但是先用了UG12,再打开UG8.5就不能编程了,建模还可以用。是怎么回事呀?
61
版主
论坛技术员
发表于 2020-4-29 08:57:20 | 显示全部楼层
解决方法
很有可能是由于用户的 NX 环境损坏了. 可以用下面
的方法修复用户环境:
1. 选择 START 输入"regedit".执行 regedit.exe.
2. 重命名下面的注册表值:
原来:
HKEY_CURRENT_USER\Software\UnigraphicsSolution
s\NX\7.5
更改为:
s\NX\7.5X
3. 重命名下面的文件夹:
原来:
"C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\Unigraphics
Solutions\NX75"
更改为:
Solutions\NX75X"
或者直接删除刚才找到的文件夹
然后去试试吧!
774
发表于 2020-4-28 13:59:23 | 显示全部楼层
低版本不能打开高版本的文件 你用高版本打开保存过就是高版本的文件了
 楼主| 发表于 2020-4-29 08:48:09 来自手机 | 显示全部楼层
各打开各的文件,也不行。
61
版主
论坛技术员
发表于 2020-4-29 09:00:53 | 显示全部楼层
UGYANG 发表于 2020-4-29 08:57
解决方法
的方法修复用户环境:
这个有可能只是临时解决,后面有可能还会犯,
注意高低版本用的时候尽量分开,用8.5之前彻底退出12.0,用12.0之前彻底退出8.5
打卡STL,XT,STEP等文件时尽量是先新建在导入,如果在犯可以在用,把7.5X删了,原来那个7.5一直都在的,可以随便改后缀O,P,K什么都行
 楼主| 发表于 2020-4-30 12:46:05 | 显示全部楼层
解决方法
的方法修复用户环境:
谢谢,我现在是关机重启就可以用了。只是下次还会出现这种情况
GMT+8, 2025-3-3 10:25
