楼主: liulinch
[求助] 谁有Powermill2020比较好的教程
发表于 2020-7-24 21:35:17 | 显示全部楼层
Powermill的“模型区域清除”加工策略的“偏置”选项卡中,如果加工复杂模型,最好不要勾选“保持切削方向”,勾选 “螺旋”和“移去残留高度”就可以了,这样可以大大减少提刀次数。
如果刀具和机床的刚性较大,为了减少机床的加工时间,也可以不勾选“移去残留高度” 。
64
 楼主| 发表于 2020-7-25 16:17:10 | 显示全部楼层
pubingquan 发表于 2020-7-24 21:35
Powermill的“模型区域清除”加工策略的“偏置”选项卡中,如果加工复杂模型,最好不要勾选“保持切削方向 ...
谢谢,有空我试下看看
104
发表于 2020-7-25 16:43:35 | 显示全部楼层
楼主用CROE加工,我在想肯定是正版软件,不然很少用CROE编程的,CROE编程很强大吗?反正论坛上很少看到
28
发表于 2020-7-26 07:22:57 | 显示全部楼层
Powermill“切入切出和连接”的“连接”选项卡中,“第一选择”和“第二选择”都选择“掠过”,这样可以大大减少非切削时间。
数量多的提刀次数只会增加非切削时间,不会增加切削时间,有时候数量多的提刀次数能够提高加工过程的安全性能。
GMT+8, 2025-4-6 07:24
