查看: 1939|回复: 9
[求助] NX10.0 转换格式问题
发表于 2020-4-26 10:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛大佬,NX10.0导出STP、IGS格式为什么导不出去?导出后只有log格式文件没有STP格式文件,导出文件命名英文和数字都不行,X_T格式又可以,软件重新安装过一次,安装没出错还是不行。是什么原因导致的?请求大佬指点!小弟在此谢过了!【抱拳】
27
活跃会员论坛元老
发表于 2020-4-26 11:48:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
能倒出去的我倒了不止一次 都没有问题导出文件命名英文和数字都行 X_T格式也可以 甚至其他的IGS等格式都没有问题
 楼主| 发表于 2020-4-26 15:44:37 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2020-4-26 11:48
能倒出去的我倒了不止一次 都没有问题导出文件命名英文和数字都行 X_T格式也可以 甚至其他的IGS等格式都没 ...
问题是我用10.0导出去为啥只有log文件呢? 是不是和谐什么的有点问题?我用8.5导同一个图什么格式都能导,为啥10.0只能导X_T? 这种问题怎样解决?
 楼主| 发表于 2020-4-26 15:45:49 | 显示全部楼层
问题是我用10.0导出去为啥只有log文件呢? 是不是Po jie什么的有点问题?我用8.5导同一个图什么格式都能导,为啥10.0只能导X_T? 这种问题怎样解决?
27
活跃会员论坛元老
发表于 2020-4-26 16:03:42 | 显示全部楼层
kingmetal-Andy_ 发表于 2020-4-26 15:45
问题是我用10.0导出去为啥只有log文件呢? 是不是Po jie什么的有点问题?我用8.5导同一个图什么格式都能 ...
这个不是问题软件没有问题  都能导出的 LOG文件好像是日志文件吧
 楼主| 发表于 2020-4-26 16:36:34 | 显示全部楼层
是的就只有日志文件 没有STP格式文件,我就奇怪了为什么会没有。导STP文件的时候弹出黑色消息记录框时候就马上闪退了。  正常情况下  黑色框还要读取一小段时间才算导出去的。 不知道什么原因尝试呢很多次都不行。郁闷了{:sad:}
27
发表于 2020-4-26 17:13:46 | 显示全部楼层
kingmetal-Andy_ 发表于 2020-4-26 16:36
是的就只有日志文件 没有STP格式文件,我就奇怪了为什么会没有。导STP文件的时候弹出黑色消息记录框时候 ...
有没有可能是转出格式文件缺失了,我上次把燕秀的转出格式删掉后就是这种情况,用ug自带的转出就可以
 楼主| 发表于 2020-4-26 17:25:06 | 显示全部楼层
是在UG安装目录下看有没有 STP文件夹吗? 如果是没有转出格式文件丢失了该怎么弄才能找回来呢? 我从新装了一次NX 都不行
27
活跃会员论坛元老
发表于 2020-4-26 17:41:42 | 显示全部楼层
另存为试试  是这个文件保存不行还是都不能保存  如果都不能保存就换个安装包
 楼主| 发表于 2020-4-26 17:53:14 | 显示全部楼层
  不只这个文件不行是所有文件都导不出,另存为到没试过, 晚上我试试看,如果还不行就换个安装包重装了。谢谢你的回答!{:smile:}
GMT+8, 2025-2-24 14:21
