查看: 2371|回复: 13
[已回复] 求助两个钻孔加工的问题
发表于 2020-4-25 17:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  说明钻孔加工中,钻孔深度选项中:刀尖深度与刀肩深度的区别。
2 描述下钻孔中选择限定直径孔的方法
两个作业 答案有人可以告知一下吗 十分感谢!
218
发表于 2020-4-25 22:41:19 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:关于刀尖与刀肩上面有个兄弟直接出炸弹了,一针见血,第二个问题你是不是想一次性选要钻的孔径,你可以在选孔的时候-面上所有的孔-输入要钻的孔的直径(最大与最小都填一样)-然后选孔上面的面,这样就一次性选完所有孔径相同的孔了。
发表于 2020-4-25 19:08:50 | 显示全部楼层
刀尖与刀肩
27
发表于 2020-4-25 18:38:36 | 显示全部楼层
坐等大神
27
活跃会员论坛元老
发表于 2020-4-25 18:44:33 | 显示全部楼层
你这职业灌水啊 哪都有你而且从来不回答问题
27
活跃会员论坛元老
发表于 2020-4-25 18:45:25 | 显示全部楼层
我一听作业这个词脑袋就疼。
27
发表于 2020-4-25 19:08:35 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2020-4-25 18:45
我一听作业这个词脑袋就疼。
这都学你的
 楼主| 发表于 2020-4-25 19:31:07 | 显示全部楼层
有没有老哥可以回复一下 !!!
218
发表于 2020-4-25 22:38:19 | 显示全部楼层
简单明了!厉害!
发表于 2020-4-25 22:48:35 | 显示全部楼层
刀尖深度:输入多少,Z值就是-多少
刀肩深度:钻头角度一般为118度,计算出刀肩距刀尖的距离(例如1),输入数值(10),Z值为输入数值加上距离(10+1),以达到使刀肩到达Z-10位置的目的
打开钻孔工序-指定孔-选择-在最小直径和最大直径填入数值,就只能选择数值之内的孔了
GMT+8, 2025-2-3 11:09
