查看: 4083|回复: 3
[求助] 展开图样的钣金中性因子为什么改不了?
发表于 2020-4-25 17:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.392的中性因子,在建模里面的展开长度
这个是UG默认的中性因子0.33的展开长度
中性因子已经改了还是不行
中性因子已经改了还是不行
图一是改成0.392中性因子的展开长度,图二是改过中性因子的,但是在展开图样里面还是显示0.33默认的长度的尺寸,为什么会这样?
58
 楼主| 发表于 2020-4-27 08:11:17 | 显示全部楼层
有大神回复吗
40
发表于 2020-4-27 08:51:45 | 显示全部楼层
你没有更新,导致数值更改之后,实际计算还是按照以前的数值计算,这个问题我也出现过,我使用折弯扣除表在做R角大于板厚的时候,更改了表格中的默认扣除值为中性因子,虽然显示已经是中性因子,但是实际计算还是使用的折弯扣除表数值,导致展开尺寸误差较大,手动更新一下即可。
58
 楼主| 发表于 2020-4-30 12:56:35 | 显示全部楼层
王远兮 发表于 2020-4-27 08:51
你没有更新,导致数值更改之后,实际计算还是按照以前的数值计算,这个问题我也出现过,我使用折弯扣除表在 ...
好的谢谢
GMT+8, 2025-4-9 09:07
