查看: 7718|回复: 11
[分享] 关于CAD2021新功能,抢先了解(3)
版主
发表于 2020-4-24 06:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是转自老柴的新版本使用心得,如果对新版本CAD2021使用很感兴趣,大家可以一起看看。{:}
外部参照比较 – Mac 版
AutoCAD 2021 的外部参照比较功能,在内测期间就是广受好评的新功能,为什么呢?随着协同设计的深入,外部参照作为协同设计中的一部分,越来越重要了,那么很多设计师其实就有三个灵魂拷问:
  • 我是谁,我在哪里,我在干嘛?
  • 谁改了我的底图?什么时候改的?改了些什么?
在以前的 AutoCAD 中,气泡通知能告知用户,谁改了以及什么时候改了哪个底图。但是我们其实最关心的是什么呢?当然是对方改了些什么。那么我们来看看 AutoCAD 2021 for Mac 上的整个工作流是怎么样的吧:首先,我将 Block & Table 这张老面孔作为底图插入进来:↓ 1.png
然后打开 Block and Tables Imperial.dwg 文件,进行一些修改,并且保存(我相信,除了中间这条分割线,你完全不知道我改了其他什么内容
然后我们切换回第一张主文件,就能发现左下角的气泡式告知框弹出来了:↓下面这个【比较更改】的勾选框是今年新加的,看似很不起眼对不对?但是当它被选中的状态下,点击上面的【重载XXXX】的超链接,就能直接进入外部参照比较的模式:↓
是不是真的有很多的地方改变了呢?能把每一个细小的变化抓出来,正是这个功能的精华所在。点击齿轮按钮,就可以打开比较设置面板,和以前的图纸比较的差不多,我就不再多做解释了。
有用户就说了,你们 Mac 上的气泡通知,是有消失时限的,万一我错过了应该怎么办?
不用着急,来看看外部参照面板:↓
看到 Blocks and Table 图标上的那个小闪电记号了吗?这个就表示当前存在更新,可以进行外部参照比较。我们在外部参照上右键,可以在右键菜单中找到对应的比较选项:↓
这样就能随时进行外部参照比较了。
快速裁剪/延伸
哇哈哈哈哈哈,终于能从我这里偷跑一个 Windows 的新功能了……是的,就是 2021 的跨平台新功能:快速裁剪/延伸。在讲解功能之前,我想问一下大家,你们如果在之前的版本,想要做到“指哪儿裁剪哪儿”的操作,需要做哪些步骤?我来给你们罗列一下哦:1. TR 命令回车2. 回车{这里的回车表示画面上所有对象都成为裁剪边界}3. 点击需要裁剪的对象进行裁剪看上去是不是已经很简练了?能不能更加简练一点呢?所以我们把第二步给省去了,现在快速裁剪,不需要再选择修剪边界了,直接点击需要裁剪的对象就可以了。
那么如果您还是更加习惯旧版本的操作方法,那也没有关系,直接在 TRIM 命令(EXTEND 命令同理)中,用【模式(O)】选项,将模式从“快速”改为“标准”即可:↓
快速测量 – 面积
哇哈哈哈哈,我又……算了,感觉是个很没有智商的反派。这个要介绍的也是一个来自于 AutoCAD 2021 Windows 的新功能,并且是一个 AutoCAD 2020 的新功能的继续再更新。老柴当时介绍过 AutoCAD 2020 for Mac 的时候用过这张图:↓
快速测量能够快速给出鼠标位置直线方向的对象的一些参数,当时推出这个功能的时候,很多人就说,要是能测量周长和面积就更完美了……所以现在,这不巧了吗?
首先,当你要有一个需要求面积的封闭对象。然后,运行 MEASUREGEOM 命令,或者在 Toolbar 上找到最后带红点的这个玩意:↓ 0.png
把你的鼠标移动到封闭区域中,会有这样的效果:↓
此时,按下鼠标左键,你就能看到今年的新功能了:↓
修订云线
又双叒叕……老柴的 AutoCAD 快问快答环节来了,这次的问题是:多段线,圆环,多边形,矩形,修订云线,这五条命令有什么相同的地方吗?答案是:在 AutoCAD 2020 和之前的版本中,这五条命令创建出来的对象都是多段线 Polyline。但是,修订云线由于有特殊的形状和属性,作为多段线来单独选择或者修改,就特别不方便。所以,在 AutoCAD 2021 中,我们把修订云线单独分离出来成了一个对象:↓ 13.png
这样一来,用 QSELECT 或者 ADDSELECTED 命令来单独选择云线就容易多了。并且注意看属性面板的最后一栏,那个叫【弧长】的选项,以后如果弧长太大或者太小,调整就会方便很多。
打断于点
又双叒叕x2我们继续在左边的工具集中寻找那个带小红点的……然后我找到了这个图标:↓
怎么说呢?是不是很有一种既视感,好像看上去特别像?哦,就是你:↓
纳尼,难道 AutoCAD 终于要开放卡拉 OK 模式了吗?一边唱歌,一边做设计,想想就很带感有木有?我欧记歌王(自封)的身份终于要暴露了吗?
当然是不可能的,这只是个美丽的误会而已,其实这是【打断 BEARK】命令的【第一点 F】,然后打断的第一点和第二点重合的操作的简化:↓ 16.png
简而言之就是一条新命令:BREAKATPOINT
具体功能请大家自己尝试一下,老柴只能说这是以前的一个用户反馈,我们实现出来了。并且由于它是一条独立的命令,所以可以设置单独的简写,也可以用 ENTER 键直接重复上一条命令。
布局背景色
布局空间不像是模型空间,就是黑蒙蒙的颜色。布局空间有两种颜色:↓
白色的部分是布局空间颜色,象征着纸张。以前的 AutoCAD for Mac 是可以调整它的颜色的。
灰色的部分是布局空间背景色,象征着不打印的区域。AutoCAD 2021 for Mac 中可以调整它的颜色了:↓ 18.png
发表于 2020-4-24 08:06:43 | 显示全部楼层
感謝樓主分享
24
发表于 2020-4-24 08:07:38 | 显示全部楼层
做个沙发
发表于 2020-4-24 11:48:30 | 显示全部楼层
看使用心得,感觉还行这个版本还行,就不知道实际使用是什么感受。
745
版主
 楼主| 发表于 2020-4-25 06:27:10 | 显示全部楼层
可以自己下载个试试哦!!{}
发表于 2020-4-25 07:54:33 | 显示全部楼层
感谢您的分享{:}准备下个版本试试
发表于 2020-5-26 13:11:14 | 显示全部楼层
2021版本我用了一段时间了,感觉总结起来,。。越来越像solidworks之类的软件了。
发表于 2020-5-30 09:50:26 | 显示全部楼层
3D-SW-小石坝 发表于 2020-4-25 06:27
可以自己下载个试试哦!!
在哪里能下载?
WIN10能不能用
发表于 2020-6-10 16:49:49 | 显示全部楼层
CAD2021在哪里下载?
发表于 2020-6-19 16:34:37 | 显示全部楼层
这个版本真的棒!{:}
GMT+8, 2025-12-17 23:32
