查看: 1805|回复: 0
[原创] 小石坝CAD技术贴(11)----实例讲解制图中全剖、半剖
版主
发表于 2020-4-23 22:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近有吧友在论坛里面咨询关于模型的全剖、半剖,小石坝在读书时,也不太了解,现在工作好几年,才知道,如果我们简单的用CAD经典模式或者草图与注释模式,是无法直接从前视图、上视图等得到半剖、全剖的,所以我们需要在CAD中建立一个三维模型,然后再对其经行全剖、半剖。下面小石坝就给大家具体分享下,这个过程。{}
实例建模尺寸:
(这个尺寸不是很全,大家在练习时,可以自己局部添加尺寸)
下面是CAD三维建模的模型图:
首先,我么需要知道全剖定义:用剖切面完全剖开机件所得的剖视图称为全剖视图。全剖视图用于外形简单内部结构较复杂且不对称的机件。
全剖操作要点:XY,XZ,YZ等平面的剖面都是依据你的ucs坐标来的,这个我们在操作过程,根据自己需要选择。然后找到,剖切命令。(小石坝使用的是inventor软件)按照论坛里面提问,需要选择好等轴测的方向,然后再选择好剖切方向,进行全面剖切。
半剖模型定义:
  当机件具有对称平面时,在垂直于对称平面的投影面上投射所得的图形,以对称中心线为界,一半画成剖视图,另一半画成视图,这种剖视图称为半剖视图。半剖视图适用于内外结构都需要表达且具有对称平面的机件。
  画半剖视图应注意:
  (1)视图和剖视的分界线应是细点画线,不能以粗实线分界。
  (2)半剖视图中由于图形对称,机件的内部形状已在半个剖视图中表示清楚,所以在表达外部形状的半个视图中不画虚线,以及在后方不可见的虚线都不画。
  (3)机件的形状接近于对称,且不对称部分已另有图形表达清楚时,也可以画成半剖视图。
  (4)当对称机件的轮廓线与中心线重合时,不宜采用半剖视图表示。
半剖的操作与阶梯剖有点相似.只不过阶梯剖的要做多条辅助线
假如在inventor,对于半剖或者全剖,没有分的这么细致,都是剖视图,我们只需要在创建剖视图中选择好剖切线即可,就可以做出不同的剖视图。最后在半剖面或者全剖面中,将不可以见的位置填充阴影,即可完成半剖或者全剖命令。
GMT+8, 2025-4-26 18:32
