查看: 5915|回复: 5
[求助] ug与vericut无缝连接出错 内部错误:内存访问违例
发表于 2020-4-21 23:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ug里使用接口无缝连接vericut时,添加NC程序就会报错,请问这个问题怎么解决啊,试了试论坛其他的解决方案,没能解决
发表于 2020-9-18 10:05:59 | 显示全部楼层
我今天也遇到同样的问题了,求解?
发表于 2020-9-18 10:49:29 | 显示全部楼层
天顺中维* 发表于 2020-9-18 10:05
我今天也遇到同样的问题了,求解?
工具----------删除组装,重新搞就好了
发表于 2021-4-23 08:59:48 | 显示全部楼层
还有没有其他办法 删除组装全部要重新搞
发表于 2021-4-26 21:32:21 | 显示全部楼层
系统内部错误吧
发表于 2021-5-30 00:17:25 来自手机 | 显示全部楼层
陈维廷 发表于 2021-4-23 08:59
还有没有其他办法 删除组装全部要重新搞
问题在于输出路径必须是你所新建的这个ug模型保存的路径***且路径中不能有中文(输出路径自动识别,无需手动选择),如果还没有自动识别出输出路径,或者仍内存访问错误,重启ug,新建一个建模,然后再点击vericut图标就好了。
GMT+8, 2025-3-14 09:09
