查看: 2787|回复: 5
[已解决] 【已解决】直接打开stp图档是使用了什么模板文件还是stp自带参数呢?
发表于 2020-4-21 10:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己修改了一些参数在模板文件里面,如果是自己新建一个文件建模就很正常,参数都对。但是直接打开领导发来的stp图档,参数就不是我自己建的那个模板。
请教一下,是不是打开stp有特别的模板,和新建的模板不是同一个文件呢?还是那些数据是自带在stp里面来的?
找到了
C:\Program Files\Siemens\NX1899\STEP203UG  直接打开stp的模板文件在这个路径
45
 楼主| 发表于 2021-4-20 13:57:34 | 显示全部楼层
lyw521 发表于 2021-4-20 09:46
同问,怎么修改这个模板啊
这个路径下面的 prt 文件就是打开stp用的模板
发表于 2020-4-21 10:30:28 | 显示全部楼层
新建一个文件,把STP文件导入,模板就是自己需要的模板,直接打开是软件默认的模板
45
 楼主| 发表于 2020-4-21 12:52:16 | 显示全部楼层
软件默认的模板能不能修改呢?
发表于 2020-4-21 13:28:01 | 显示全部楼层
gsdv 发表于 2020-4-21 12:52
软件默认的模板能不能修改呢?
当然可以可以
发表于 2021-4-20 09:46:28 | 显示全部楼层
同问,怎么修改这个模板啊
GMT+8, 2025-3-10 12:04
