查看: 5375|回复: 9
[分享] VERICUT使用一段时间后就会出现报警 错误-不能检查出特征verification...
发表于 2020-4-20 16:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开机能用,每次用一会就出现这样报警,从新开机又能用了,一会又这样怎么回事啊
 楼主| 发表于 2020-4-20 21:18:32 | 显示全部楼层
萧风* 发表于 2020-4-20 16:47
我的不存这样的问题。估计有license问题。
不知道呢,开始好的开关开关几次就出现这问题,搞不懂,
发表于 2020-4-20 16:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 17:48:44 | 显示全部楼层
有7.2的许可证吗
发表于 2020-4-21 09:44:54 | 显示全部楼层
vericut开多了,点位被占用,打开软件后查看口令信息,看看有几个点位,另外如果vericut无故闪退可能还会占用点位,这时再打开软件还会有这个报警,这就是为啥电脑重启或新开机时可以打开的原因
 楼主| 发表于 2020-4-21 10:43:13 | 显示全部楼层
xiuxiaohe 发表于 2020-4-21 09:44
vericut开多了,点位被占用,打开软件后查看口令信息,看看有几个点位,另外如果vericut无故闪退可能还会占 ...
那这个点位不关机怎么清除呢
发表于 2020-4-21 11:23:01 | 显示全部楼层
973044009 发表于 2020-4-21 10:43
那这个点位不关机怎么清除呢
菜单栏-帮助-口令许可,弹出窗口后可以看到拥有的模块可用数和在用数,点击下面的“检查”可以选择需要释放的模块功能,但“verification”不能关闭,这个时基本模块,打开一个vericut就占用一个,除非关闭vericut才能释放
 楼主| 发表于 2020-4-21 14:53:11 | 显示全部楼层
xiuxiaohe 发表于 2020-4-21 11:23
菜单栏-帮助-口令许可,弹出窗口后可以看到拥有的模块可用数和在用数,点击下面的“检查”可以选择需要释 ...
怎么才能在不关机的时候关闭vericut释放这个模块呢,任务管理器结束进程树也不行
发表于 2020-6-29 20:37:50 | 显示全部楼层
这个要支持!
发表于 2020-6-29 22:23:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-23 13:15
