查看: 2720|回复: 4
[求助] 这个4轴可以做吗,我编出来的刀路都是五轴的
发表于 2020-4-19 10:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个4轴可以做吗,我编出来的刀路都是五轴的,如果不能,要怎样改产品才可以用4轴做出来
11.zip
471.7 KB, 下载次数: 159, 下载积分: G币 -1
禁止发言
发表于 2020-4-19 11:25:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-19 13:08:27 | 显示全部楼层
e,这个就是典型的四轴呀,四轴驱动就那2个最常用,远离直线,4轴相对于驱动体,投影也是两个,刀轴和朝向驱动体,圆柱体一般都是远离直线,UG做这种有底面的,部件几何体好像都不能选实体得选加工面不能底面刀路会变形,做多轴要用UG的话就用最新版本的,要么就不要用UG,UG多轴很麻烦的
58
发表于 2020-4-20 08:33:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-21 17:06:15 | 显示全部楼层
能出四轴程序,只是 你方法不对
 楼主| 发表于 2020-4-21 20:21:49 | 显示全部楼层
lqlkmqj2 发表于 2020-4-21 17:06
能出四轴程序,只是 你方法不对
谢谢,已经解决了,不过这个产品是要走一刀流的,这样曲面驱动就没得搞喽{:biggrin:}
GMT+8, 2025-2-20 11:53
