返回列表 发新帖
楼主: lucky-boy
[分享] 大师帮忙看下此类零件怎么加工(单件(夹持问题))
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
发表于 2020-4-19 13:58:57 | 只看该作者
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:五轴成本大,建议三轴做。正反面加孔就好了。不过要在圆口处多订料给来做工艺面。钻孔用。
 楼主| 发表于 2020-4-20 14:22:18 | 只看该作者
a523257594 发表于 2020-4-19 13:58
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:五轴成本大,建议三轴做。正反面加孔就好了。不过要在圆口处多订 ...
3+2的机器有,就是工艺不知道怎么安排,是先加个外面还是先加工球里面,加工第一道后后面怎么装夹
 楼主| 发表于 2020-4-20 14:56:54 | 只看该作者
wu5461* 发表于 2020-4-19 12:34
五轴吧两序完成 ,先干碗口面
铝件打样,表面接顺就好。就是装夹不知道怎么弄,先加个里面,然后怎么固定它加工外表面与打孔
Rank: 4
发表于 2020-4-20 15:10:55 | 只看该作者
毛坯是啥样子的?
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-4-20 16:04:15 | 只看该作者
你这图尺寸那么小吗?33*22.57*34.18,服了,如果工件材质可以3D打印尽量3D打印,不行就上5轴加工,不要累着自己,价格报高些。
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-4-20 16:10:29 | 只看该作者
先把里面  定轴开粗  联动 精加工   然后   虎钳 绷着 内圆 做外面  一样先定轴开粗 然后联动精加工在干  里面的时候 就把 那孔给干了  把孔做成精孔 用于 op2   插销子 来 定位 产品 与 夹具!
做夹具 前  先把  孔位算好   到时候 做op2时  直接插销子  位置 自然就找正le!
回复 支持 1 反对 0
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-2 21:44
