查看: 4555|回复: 2
[分享] 分享一个文件不能直接拖拽到软件里打开的解决方法
发表于 2020-4-16 10:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一:修改注册表(麻烦一点点)
1、按Windows键+R,打开“运行”对话框:输入regedit,回车或确定。
2、依次找到以下键值HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system
3、右键“EnableLUA” 选“修改”。把值改成0,确定。然后重启一下机器就好了。
方法二:导入注册表(比较快捷)
1、 在桌面新建一个文本文档
2、打开文本文档复制下面的文字然后保存。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"EnableLUA"=dword:00000000
3、把这个文档改后缀名为REG,您也可以改文件名,中英文都可以,比如我改为“Win10不能直接拖文件进行打开解决.reg”。可把此文件放到不是系统盘去,方便下次重装系统时用到。
4、双击此修改后的文件,确定导入注册表,再重新启动系统就可以了。
不管使用哪个方法,主要就是修改EnableLUA的值来达到拖拽打开的目的。
发表于 2020-4-16 11:25:29 | 显示全部楼层
{:} 谢谢分享。。。。
发表于 2023-2-23 12:29:18 | 显示全部楼层
谢谢啦,,确实方便的
GMT+8, 2025-5-1 03:45
