查看: 7341|回复: 9
[求助] 替换轴后处理正负不连续问题处理
发表于 2020-4-15 09:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,目前在自学mastercam2107,替换轴模拟时程序很好,但是后处理后,角度从276直接到-276,怎么修改?
控制定义-A轴属性下的,正负连续命令我也已经勾选了,但NC还是输出正负不连续的值。
 楼主| 发表于 2020-4-15 10:18:42 | 显示全部楼层
请看下面附图,应该是在提刀后再落刀时出现的。
发表于 2020-4-15 15:34:25 | 显示全部楼层
机床A轴极限可以控制,以前我做过0°,+90°,-90°,度数多了就报警.
 楼主| 发表于 2020-4-15 17:48:24 | 显示全部楼层
是改机床里面的参数么,我是发那科的
发表于 2020-4-16 10:31:29 | 显示全部楼层
你问下机床厂家看可不可以设定参数让A轴只往一个方向转,因为有夹具的话,有时候会转一圈会撞到夹具,要把各种情况和厂家说清楚,才能综合分析判断你的问题(一般厂家有方案的),
发表于 2020-5-12 14:14:37 | 显示全部楼层
与酒为伍 发表于 2020-4-16 10:31
你问下机床厂家看可不可以设定参数让A轴只往一个方向转,因为有夹具的话,有时候会转一圈会撞到夹具,要把 ...
你用正负连续就好了, 不过出来角度会大于360
发表于 2020-5-12 16:08:46 | 显示全部楼层
解决了吗?如果没解决图档发给我
发表于 2020-5-12 16:29:06 | 显示全部楼层
我的解决方法是,替换轴串联的直线要打断成若干断
发表于 2020-10-23 14:37:15 | 显示全部楼层
用G91   就好
 楼主| 发表于 2024-9-25 19:58:25 | 显示全部楼层
从网上看了下,还是20年我发的帖子,我都是打断线段做的旋转,或者圆周产品的时候,按照顺序旋转。后处理用的不多,控制定义和机床定义里面不管用。
GMT+8, 2025-4-29 17:19
