查看: 4057|回复: 12
[已回复] NX运动仿真运动副选择求助
发表于 2020-4-13 23:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,这个销子连接两个连杆,连杆之间的运动副添加的是共线,那这个销子和连杆之间应该添加哪种运动副呢?现在除了销子,连杆动起来已经没有问题了,但连杆一动,销子就飞了,看不到了,求解
发表于 2020-4-14 08:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
把销子和其中一个连杆当成一个 件
47
4万
发表于 2020-4-14 09:07:20 | 显示全部楼层
全部改为柱面副!
 楼主| 发表于 2020-4-14 11:59:16 | 显示全部楼层
quguang* 发表于 2020-4-14 08:15
把销子和其中一个连杆当成一个 件
当成一个件,可以理解为建模的时候建成一个整体吗?
 楼主| 发表于 2020-4-14 12:00:42 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2020-4-14 09:07
全部改为柱面副!
是不是销子和两个连杆全是柱面副?其他的运动副应该没有问题吗?
发表于 2020-4-14 13:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
不是,创建连杆时把两个当成一个连杆
发表于 2020-4-14 14:37:33 | 显示全部楼层
连杆----销子-----连杆。顺序不能错啊
 楼主| 发表于 2020-4-14 15:23:57 | 显示全部楼层
不好意思,再问一下,这个的意思,是先把连杆和销子之间添加一个应该是柱面副,完事销子再和另外一根连杆之间添加柱面副?
 楼主| 发表于 2020-4-14 15:48:08 | 显示全部楼层
整好了,谢谢大家,所有都是添加的旋转副,把销子和杆当成一个连杆处理,然后就是杆和杆在添加旋转副的时候,好像点要对齐,这样就成功了,再次感谢各位帮助,谢谢大家
发表于 2020-5-8 17:10:06 | 显示全部楼层
在网上买了一本运动仿真与分析教程,有视频教程,挺不错
GMT+8, 2025-4-25 17:40
