查看: 4432|回复: 1
[分享] 小石坝带你了解PT螺纹,NPT螺纹,G螺纹,公制螺纹
版主
发表于 2020-4-13 21:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在从事机械中,我们经常使用螺纹元件,但是大家可能并不清楚螺纹元件的分类和区别,今天,小石坝就跟大家简单介绍下!!{}{}
NPT,PT,G都是管螺纹
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的 60 度锥管螺纹,用于北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716。
PT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家.常用于水及煤气管行业,锥度规定为 1:16. 国家标准可查阅 GB/T7306。
G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族,标记为 G 代表圆柱螺纹,国家标准可查阅 GB/T7307。
另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英吋。行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一吋等于8分,1/4 吋就是2分,如此类推。
G 就是管螺纹的统称(Guan),55、60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,国标标注为Rc。
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别。
公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。
公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。
管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹直径比公称直径大。1/4、1/2、1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
螺纹的角度:公制和美制螺纹都是60度,英制是55度,TM水管螺纹是30度、SM针车螺纹和BC螺纹也是60度、公制梯形螺纹30度、英制梯形螺纹29度、台形螺纹(TW29度 TR和TM30度)。
普通螺纹:公制螺纹 M;英制W;美制UNC、UNE、UNEF。
管螺纹:英制PS、PT、PF ;美制NPS、NPT、NPTF、NPSM。
风嘴螺纹:CTV、TV 1/4-20的外径尺寸是
1A:0.2367-0.2489(6.012-6.322);
2A:0.2408-0.2489(6.116-6.322);
3A:0.2419-0.2500(6.1443-6.350)。
英制螺纹: 按照公称尺寸和每英寸牙数制定规格 。
如1/4"-20 ,3/4"-10, 1"-8 ,1/4"-20表示 公称尺寸1/4 即大径为6.35mm(25.4除4=6.35)每英寸20牙,依此类推。
NPT螺纹简要尺寸
不知道,大家通过小石坝的简单介绍,对这些种类的螺纹元件,能简单分清楚不。{:}
发表于 2020-4-13 23:28:06 | 显示全部楼层
PT.RC.ZG用的是同样的丝锥来做
GMT+8, 2025-4-26 10:17
