楼主: kokokpf
[求助] mastercam X9 四轴编程-刀路转换-旋转问题
发表于 2020-5-21 11:13:40 | 显示全部楼层
两个地方要注意,一个是视图面上是不是为0,在(wcs)平面中把工件坐标改为0,还有是下图,打标记的点上按照改就可以了
发表于 2020-5-21 11:16:16 | 显示全部楼层
两个地方要注意,一个就在(wcs)平面中把工件坐标改为0,看看有没有变动,改掉。还是就是下图标记处改了
发表于 2020-6-10 20:51:16 | 显示全部楼层
把加工坐标系改成重新指定,别的不用改了,按你图上的
28
发表于 2020-6-11 08:42:33 | 显示全部楼层
旋转替换轴就是会这样,可以用曲面五轴
发表于 2021-4-16 08:04:08 | 显示全部楼层
wxt1005 发表于 2020-4-18 17:57
和你遇到一样的问题,平面的可以,替换轴的再次旋转不可以,正在寻求解决!!!!!!!!!!!!!!!! ...
可以用 曲线 刀路来做   然后路径转换就好了
39
发表于 2021-6-2 18:21:13 | 显示全部楼层
替换轴用平移
发表于 2021-6-7 21:39:39 | 显示全部楼层
我自己就是这样解决的,先平面等分平移,然后整体缠绕,但是总感觉不方便,特别是刀路复杂的时候
发表于 2021-6-8 08:50:47 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
发表于 2024-1-1 16:55:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-3 05:50:45 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
GMT+8, 2025-4-30 18:38
