查看: 15255|回复: 21
[求助] mastercam X9 四轴编程-刀路转换-旋转问题
发表于 2020-4-12 15:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,mastercamX9 四轴编程,我用了路径转换-旋转功能,但是后处理出来的程序每个被旋转产生的刀路都是用了一个新的坐标系,刀具走的坐标都没变,想问下怎么保持在原有坐标系中,只改变A轴坐标。我看了网上的视屏,“刀具平面”方式下有个“包括 WCS”的选项,但是我的X9里面没有,是不是在其他地方能设置?
 楼主| 发表于 2020-4-12 16:00:53 | 显示全部楼层
有人能解答么?顶顶
 楼主| 发表于 2020-4-12 16:03:28 | 显示全部楼层
有没有大神来解答一下,谢谢
发表于 2020-4-14 09:52:46 | 显示全部楼层
来源       →   NCI
发表于 2020-4-18 17:52:43 | 显示全部楼层
同样问题,正在寻找解答方法!!!
发表于 2020-4-18 17:53:28 | 显示全部楼层
同样的问题,正在寻找解决方法,如有寻获,请告知下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-4-18 17:57:48 | 显示全部楼层
和你遇到一样的问题,平面的可以,替换轴的再次旋转不可以,正在寻求解决!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-4-19 17:50:21 | 显示全部楼层
选择  加工坐标系编号   维持原始操作    注意  复制原始操作  那个勾不要点上  容易出错  刀路文件手动关闭掉  你生成程序时 只选择  转换刀路    文件生成就好
点评
正确答案!!!  发表于 2020-6-10 21:35
发表于 2020-4-22 09:50:51 | 显示全部楼层
简单刀路旋转可以用“笨办法”,某个刀路复制,添加A轴角度,下一行粘贴;继续以上步骤。
发表于 2020-5-15 10:35:44 | 显示全部楼层
在(wcs)平面中把工件坐标改为0
GMT+8, 2025-4-30 18:33
