查看: 3315|回复: 8
[求助] 求助 怎么只有一个.prt文件的装配图一次性导出成个个零件图
发表于 2020-4-12 00:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网站下载了一个UG模型,但这个模型是只有一个.prt文件的装配图,我想求教怎么把这个装配图的所有零部件一次性导出来
装配图如图
装配图如图
发表于 2022-10-30 12:58:37 | 显示全部楼层
导出Parasolid
发表于 2020-4-12 07:54:41 | 显示全部楼层
文件、导出部件、指定文件位置、清除(保留)所有参数。导出prt
 楼主| 发表于 2020-4-12 16:30:25 | 显示全部楼层
这样好像一次只能选一个零部件部件,如果全选的话会导出一个一模一样的装配体出来
发表于 2020-4-12 16:39:04 | 显示全部楼层
先把参数全清了,然后把你的零件一个一个另存为!!!
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:12:46 | 显示全部楼层
谢谢答疑 没有什么批量导出的方法吗? 只能一个一个来
发表于 2020-4-19 07:52:59 | 显示全部楼层
说白了就是拆图,你用图层被一点点整。这个你得去问装配区大神
发表于 2022-10-28 15:01:05 | 显示全部楼层
解决了没有呀,求沟通
发表于 2022-10-28 15:07:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-4 19:23
