查看: 3688|回复: 15
[求助] 求助做内型腔的刀路
发表于 2020-4-11 20:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏40元宝未解决
这个图形不会做内腔的刀路,请教大神帮忙,这个图形主要是部分地方狭窄,底面还有一个斜面,做了几次实际加工的时候都会有毛病。悬赏一下请大神指导。我用的UG12.0版本。
1.rar
866.13 KB, 下载次数: 126, 下载积分: G币 -1
发表于 2020-4-11 21:02:06 | 显示全部楼层
为什么不是X-T文件
61
版主
论坛技术员
发表于 2020-4-12 09:37:38 | 显示全部楼层
这个不难啊啊,开粗留余量0.1:首刀14 开粗,小刀6或8都能过去基于层二粗、我看你那底部R应该是1.5左右不太均匀,直径4的球刀三粗
精铣侧壁用等高,有3°拔模的用球刀,或者角度刀,底部2.5度用球刀曲面区域爬出来大小区域可以接刀,最后3个球刀清根完事 材料不好加工的话可以加半精加工基本就是这样的
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:29:19 | 显示全部楼层
能请您做一下刀路吗??我可以报酬的
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:31:03 | 显示全部楼层
另外我考虑过4个的球刀最后跑一遍,但是注意他有两个耳朵,那个地方碍事所以这个方法行不通
 楼主| 发表于 2020-4-12 21:31:53 | 显示全部楼层
我的V信是18795484可以联系我
 楼主| 发表于 2020-4-13 06:18:48 | 显示全部楼层
求助,大神们帮帮忙啊
发表于 2020-4-13 15:07:58 | 显示全部楼层
ht1998 发表于 2020-4-13 06:18
求助,大神们帮帮忙啊
你要回复他啊,这样他又看不见以为你已经好了   做出来了
 楼主| 发表于 2020-4-13 21:12:20 | 显示全部楼层
UGYANG 发表于 2020-4-12 09:37
这个不难啊啊,开粗留余量0.1:首刀14 开粗,小刀6或8都能过去基于层二粗、我看你那底部R应该是1.5左右不太 ...
有刀路吗??我做不出来
61
版主
论坛技术员
发表于 2020-4-14 11:36:19 来自手机 | 显示全部楼层
ht1998 发表于 2020-4-13 21:12
有刀路吗??我做不出来
可以做刀路,但这个要收费的,10.0版本,需要就加我吧
GMT+8, 2025-2-1 03:38
