查看: 8107|回复: 9
[求助] UG12.0新建是出现此字段中只支持ASCII数据
发表于 2020-4-10 14:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug12.0.2.9 安装完星空和浩强以后新建时候出现这个报警 求解答
不会了
不会了
发表于 2020-4-10 16:31:42 | 显示全部楼层
如下图,框内路径改为英文的试试
 楼主| 发表于 2020-4-12 13:52:55 | 显示全部楼层
qwer0987 发表于 2020-4-10 16:31
如下图,框内路径改为英文的试试
这个我知道,不过12.0不是可以中文路径嘛?
点评
Hi~
关掉软件重启就好了,应该跟浩强外挂有关  发表于 2020-4-12 18:28
 楼主| 发表于 2020-4-17 11:14:50 | 显示全部楼层
好的  谢谢{:}
 楼主| 发表于 2020-4-21 10:51:32 | 显示全部楼层
嗯   已经解决了  谢谢
发表于 2020-12-3 21:27:37 | 显示全部楼层
如下图,框内路径改为英文的试试
遇到了同样的问题。求问楼主怎么解决的
发表于 2021-4-20 08:43:16 | 显示全部楼层
大情哥哥 发表于 2020-4-21 10:51
嗯   已经解决了  谢谢
什么解决的可以告诉一下吗?谢谢
 楼主| 发表于 2022-6-21 17:50:52 | 显示全部楼层
高丰 发表于 2020-12-3 21:27
遇到了同样的问题。求问楼主怎么解决的
重启了{:sweat:}
 楼主| 发表于 2022-6-21 17:51:23 | 显示全部楼层
90657048 发表于 2021-4-20 08:43
什么解决的可以告诉一下吗?谢谢
重启了{:sweat:}
GMT+8, 2025-2-19 04:00
