查看: 5073|回复: 6
[已回复] 关于装配体零件替换的问题
发表于 2020-4-9 14:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如有1-2-3共3个装配体,都有使用相同的一个A零件;现在设计第4个装配体时,其中也有使用A零件,但是这时要对A零件进行修改(但没有直接打开A零件文件上修改,而是复制一个A零件文件后修改变成了A1零件),这时 要怎么操作可以直接让装配体文件1-2-3中的A零件也变成A1的零件?
也可以理解成如何让A文件的零件 直接变成A1文件修改后的零件,这样就不用A文件又一样的步骤修改了
67
发表于 2020-4-9 15:21:20 | 显示全部楼层
装配导航器内点A零件-右键-替换组件-选择A1就可以了;如果还想把A1改名成A,可以点GC工具箱-GC数据规范-其他工具-零组件更名及导出-重命名组件就可以了
发表于 2020-4-9 14:50:41 | 显示全部楼层
直接把A1改成A,替换掉PRT文件就行了,前提是,你的A1是复制的A,如果是新建的A1,是不行的
 楼主| 发表于 2020-4-9 15:28:26 | 显示全部楼层
不太明白,指的是找到A源文件prt的位置,直接把A1的文件名改成A,替换掉原来的那个文件吗?
那这样的话 1-2-3装配体打开能找到这个文件吗?我的加载 是“按照保存的”
 楼主| 发表于 2020-4-9 15:37:43 | 显示全部楼层
tomilyzhx 发表于 2020-4-9 15:21
装配导航器内点A零件-右键-替换组件-选择A1就可以了;如果还想把A1改名成A,可以点GC工具箱-GC数据规范-其 ...
这样就要一个个装配体改过去了,而且我觉得这样操作好像还有弊端,就是也可能存在7-8-9等其他装配体有借用这个零件,但是设计者又不知道有这个借用存在,这样容易造成其他装配体的装配状态更新不及时的情况,我觉得还是得有个什么操作直接把源文件的状态替换掉,这样其他借用的也会及时的读取到这个状态
67
发表于 2020-4-9 15:57:57 | 显示全部楼层
不是什么操作都是你想有就有的,既然西门子定了方法,你就要用他的方法玩;如果不满足,自己学二次开发,自己搞定去。
 楼主| 发表于 2020-4-10 13:14:01 | 显示全部楼层
{:smile:}
GMT+8, 2025-4-24 12:54
