查看: 8976|回复: 9
[分享] powermill外挂兼容各版本提高编程效率预防各种失误,上手后仍不掉的外挂
发表于 2020-4-8 15:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:https://pan.baidu.com/s/1ZdCDl1gc2XRis3b3ewEa7g
提取码:a8ef
●.本外挂是对“PowerMILL”软件进行的二次开发,实现“提高工作效率”+“防错”的作用。
●.部分功能集成到“PowerMILL”软件弹出菜单上,使用更方便、快捷。
●.本外挂主界面由“项目名称工具条”“菜单工具条”“按钮工具条”三部分组成,
   项目名称列表最右边的倒三角符号旁边的一小块空白区域,单击并拖动可以调整位置,
   再利用“设置”下面的“对齐工具条”即可对齐。
●.菜单、工具条的设计充分利用软件屏幕区域,力求做到简洁而不简单。
●.将会不断开发出一系列方便、实用的功能......
●.有任何意见或建议请联系 :
                     微信 :youdianxiaolan
                      QQ  :261919538
======== ☆.↓  版本:V2.0  ↓.☆ ========
◆.新增批量重排。
◆.新增快捷工具条→产生坐标系(在动态加工控制中以刀具轴向产生,并以‘当前激活刀具名’+‘4mm以下刀具刃长_伸出’+‘夹头名称’+‘日时分秒’命名)。
◆.新增快捷工具条→当前激活的坐标系命名为‘ucs-work’,并记录下原坐标系名,一分钟后自动还原 或 手动点击立即还原。
◆.新增辅助工具:显示坐标系(通过外挂创建的、排在Post之后的)。
◆.新增辅助工具:选中末尾为“_1”的刀路,复制了多个刀路时,这样就能快速选中复制的刀路。
◆.完成深孔钻六面方块、顶部延伸到表面、统计总米数、底部延伸、顶部抬高,更改直径等功能,可单个或多个处理。界面重新设计,可逐级变大或缩小。
◆.新增执行深孔钻程序检查时把孔的角度、支数、深度信息输出到程序单上。
◆.新增执行程序检查时判断所有程序安全高度是否一致,避免安全高度不够导致的撞机。
◆.新增批量更改‘清角精加工.参考刀具。
◆.新增‘3D流道加工’。
◆.新增‘首尾重排移到开始’。
◆.新增执行程序检查时程序名没有“-M”会报警。
◆.新增机床仿真过的程序自动标记,并可设置重命名和程序检查时没有仿真过的程序报警。
◆.调新加工策略时自动变为设定好的大毛坯(Block-),防止因忘记设定毛坯导致的撞机。
◆.新增自动保存项目可选择设置。
◆.新增“程序时间统计”。
◆.新增重命名时,刀路中有连续的6个字符“-”时,自动忽略该刀路,便于用“----------------”等分隔、分组管理刀路。
◆.新增执行程序检查时产生Excel版程序单,便于手工修改程序单和利用软件统一读取、管理。
◆.新增 PowerMILL 项目备份、恢复,解决停电、死机等导致的项目损坏。
◆.新增 带伸出、夹持、余量的刀路重命名。(外加工常用)
======== ☆.↓  版本:V1.3  ↓.☆ ========
◆.取消判断程序检查时与上次是否为同一批NC程序,即始终新产生文件夹放置当前NC程序。
◆.增加刀库、仿真机床、后处理列表设置界面中的 “删除全部”“重新读取”。
◆.增加刀具路径菜单.连接 → 切入切出 提起。
◆.增加“自定义快捷键”。
◆.增加“后处理对应不同的后缀”。
◆.增加“交换用户坐标系轴”。
◆.增加 复制“j......程序单.全部”到车间电脑。
◆.增加第一次执行程序检查时自动打开程序单。
======== ☆.↓  版本:V1.2  ↓.☆ ========
◆.修复复制程序到车间电脑出错的问题。
◆.修复第二次检查时若没有“j......程序单.htm”时会出错的问题。
◆.修复程序里有乱码时会出现获取实际刀具直径失败的问题。
◆.修复'参考线 → 沿激活坐标系 + 输出 D:\a.igs'出错的问题。
◆.修改镜像坐标系的算法。
◆.集成外挂“选取刀路”到菜单外挂,实现多窗口操作。
◆.集成外挂“刀路阵列、轴向补正”到菜单外挂,实现多窗口操作。
◆.增加单条刀具路径旋转。
◆.增加“毛坯是否使用激活的用户坐标系”
◆.增加“仿真时关闭机床动态显示,加快仿真速度”
◆.完成“曲线编辑器”菜单修改
◆.完成“鼠标键盘控制方式”的代码,更改此项设置后要重新打开PowerMILL。
  .使用此功能会极大的提高按快捷键的速度。
   Alt   + 左键:   旋转
           中键:   旋转
   Alt   + 中键:   平移
   Shift + 中键:   平移
   Alt   + 右键: 动态缩放
   Ctrl  + 右键: 动态缩放
   Alt   + Shift + 左键: 方框放大
   Ctrl  + Shift + 左键: 绕线 X 轴旋转
   Ctrl  + Shift + 中键: 绕线 Y 轴旋转
   Ctrl  + Shift + 右键: 绕线 Z 轴旋转
======== ☆.↓  版本:V1.1  ↓.☆ ========
◆.碰撞检查时刀柄间隙改为0。
◆.修复导出 igs 报错的问题。
◆.修复没有 NC 文件夹,外挂创建“程序检查”的快捷方式时报错。
◆.海德汉系统的机床,程序后缀会自动改为 .H
◆.增加创建“项目路径”“菜单外挂”的快捷方式到桌面。
◆.增加设置编程人员姓名。
◆.增加记录外挂位置。
◆.增大残留模型公差。
◆.增加“边界→自选定封闭刀路。”
◆.程序检查时程序中负余量超过 0.06 会报警,修复一个nc程序有多个刀具路径第二个及以后的刀具路径负余量超过 0.06 不报警的问题。
◆.自动换刀程序刀号会根据刀具、伸出、夹头、程序时间等信息来自动编号,并且把刀号信息存储在项目路径下,
  .在NC文件夹下若存在文件夹“tn”则之前存储在项目路径下的刀号列表将不起作用且会被清除。
◆.第二次及以后执行程序检查,会在原来放程序的文件夹里新建一个文件夹并把程序移到里面,
  .且能设定是否要复制到车间电脑对应程序路径里,
  .没有这个文件夹时 或 D:\nc下有新建文件夹时不移动,
  .增加“j......程序单(全部)”,分几次出完的程序会累加到里面且会更新总时间,
  .备用程序的时间不会统计到预计单件工时里面。
◆.增加按百分比修改程序单上的时间。
◆.增加‘仿真信息开’会根据设置的仿真机床自动更新。
======== ☆.↓  版本:V1.0  ↓.☆ ========
◆.优化“PowerMILL”自带的弹出菜单,更适合我们使用。
◆.在“项目名称工具条”中选择PowerMILL窗口时会刷新项目名称,选择最后的空行会刷新全部项目名称。
◆.把刀库、调夹头、重命名、仿真机床、后处理等直接集成到软件弹出菜单中,使用更加直观、方便。
   刀    库:在PowerMill左边树状管理器的根“刀具”弹出菜单里调用。
   仿真机床:在PowerMill左边树状管理器的根“机床”弹出菜单里调用。
   夹    头:在需要改夹头的刀具弹出菜单里调用。
   后 处 理:先选中要后处理的NC程序,在弹出菜单里选择相应的后处理格式。
   重 命 名:先选中要重命名的刀具路径,在弹出菜单里执行“1 重命名.第一步”
           :再次弹出菜单执行“2 重命名.第二步”
           :在图形区弹出“缺省菜单”执行“2 重命名+创建NC程序”。
◆.在“项目名称工具条”中,选择一个PowerMILL项目名称时,会更新这一个PowerMILL项目名称,
  .选择列表最后的空行时,会更新全部PowerMILL项目名称。
◆.支持多窗口。
发表于 2020-4-8 16:37:31 | 显示全部楼层
就不能放点图片,这么多文字让人看得眼花。
发表于 2020-4-12 15:18:40 | 显示全部楼层
一个外挂1.5G{}
发表于 2020-4-12 19:40:29 | 显示全部楼层
里面只有视频没有外挂啊
 楼主| 发表于 2020-4-16 10:32:23 | 显示全部楼层
要外挂的 联系我
发表于 2020-4-17 12:44:24 | 显示全部楼层
人家是打广告,你们以为免费奉送啊
发表于 2020-6-6 13:40:38 | 显示全部楼层
有偿的么?
发表于 2022-10-16 08:29:12 | 显示全部楼层
哪里有外挂嘛
发表于 2024-1-19 23:23:28 | 显示全部楼层
11111111111111111111111
发表于 2024-1-26 22:47:46 | 显示全部楼层
人家是打广告,你们以为免费奉送啊
GMT+8, 2025-4-19 03:21
