[已解决] 大佬们3.3的钻头,Q/F/S。 怎么给
发表于 2020-4-9 22:16:59 | 显示全部楼层
把图档发过来看看
发表于 2020-4-10 08:24:43 | 显示全部楼层
钻孔之前先引孔,在用钻头钻,铝材一般S2000-5000都可以,F400-800都没有问题,浅孔G81,深孔G83,Q2.5左右,看你情况,钻头是不是太差,或者没磨好,再或者没引孔,或者刀摆太大,都排除一下问题就解决了。
参与人数 1G币 +5 收起 理由
心随行动* + 5 不错,支持你!
中将
发表于 2020-4-10 09:16:31 | 显示全部楼层
钻孔之前先打点,确认钻头切削角度正确,(也就是钻头要磨好),钻头旋转跳动不大于0.05,铝件的话3.3钻头建议转速1200,F给80--100,Q值根据钻孔的总深度0.5---1.5之间,切削液要到位。
发表于 2020-4-10 18:12:06 | 显示全部楼层
645425126 发表于 2020-4-10 08:24
钻孔之前先引孔,在用钻头钻,铝材一般S2000-5000都可以,F400-800都没有问题,浅孔G81,深孔G83,Q2.5左右 ...
解释清楚,支持一下
发表于 2020-4-12 08:24:13 | 显示全部楼层
西湖畔的屎壳郎 发表于 2020-4-8 16:14
试过了。Q3 F150 S3000  一样,第二个孔断了
Q3F200S3200加工铝随便钻,断就是钻头没磨好或者水没到位。孔深超过20要降低参数
发表于 2020-4-12 09:00:11 | 显示全部楼层
楼主,铝也有很多个系列的,常见的2系最软,6系适中,7系较硬。还有看你的深度。最近在加工一个6系的,用2.7钻头钻21深,S2000F150.Q1.5, 供参考(都点了孔的,还有,钻头一定磨好)
 楼主| 发表于 2020-4-12 09:52:25 | 显示全部楼层
leaf2920 发表于 2020-4-12 09:00
楼主,铝也有很多个系列的,常见的2系最软,6系适中,7系较硬。还有看你的深度。最近在加工一个6系的,用2. ...
好的。谢谢大家。
 楼主| 发表于 2020-4-12 09:53:04 | 显示全部楼层
好的。谢谢大家。问题已经解决
 楼主| 发表于 2020-4-12 09:53:45 | 显示全部楼层
心随行动* 发表于 2020-4-10 18:12
解释清楚,支持一下
好的。谢谢大家。问题已经解决
发表于 2020-4-12 13:08:53 | 显示全部楼层
我一般 F100 S1500  Q2   现场一般打70%
GMT+8, 2025-3-13 12:01
