查看: 3049|回复: 3
[求助] 关于折弯的非90度如何保证精度???
发表于 2020-4-8 12:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前需要一些非九十度的折弯。所以在工程图里觉得尺寸有误。所以请个帮忙?看看大家是如何设置?
我九十度设置
参考长度:外部
内嵌:内侧
我附件一个图片。没折弯之前是50*50.
折了四十五度,长20.就成了49?
设置还是和九十度一样!
775
发表于 2020-4-8 14:14:47 | 显示全部楼层
没太看懂你的问题 50长能折出49+20的长度?  钣金折弯长度不变的是中性层吧 不过你测外面也不会差那么多的 如果是50变49了 那可能是标注的尺寸精度问题 多显示几个小数位数看看
58
 楼主| 发表于 2020-4-8 20:39:38 | 显示全部楼层
优姬暗埃克斯 发表于 2020-4-8 14:14
没太看懂你的问题 50长能折出49+20的长度?  钣金折弯长度不变的是中性层吧 不过你测外面也不会差那么多的  ...
板材是50*50的。一边折弯20,角度为45度。折弯之后我发现原来的50变成了49。中性因子应该没有什么问题,因为90度都是对的!
58
 楼主| 发表于 2020-4-8 21:09:13 | 显示全部楼层
595191937 发表于 2020-4-8 20:39
板材是50*50的。一边折弯20,角度为45度。折弯之后我发现原来的50变成了49。中性因子应该没有什么问题, ...
你可以试一下,用你的中性因子或者你的设置来用弯边非九十度,45/30度都行,你看能否保证你输入的角度和尺寸的精度,还有原来的板材是否有变动?
我现在的问题就是弯边后的非90度,角度和尺寸都已达到,但是我的原板材小了。。。
GMT+8, 2025-1-31 20:48
