查看: 4929|回复: 12
[分享] 运动仿真有时候没必要,直接在装配 体情况下拖动
发表于 2020-4-6 19:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实很多情况下,看机构运动没必要用运动仿真,原因你懂得,先得装配,各种装配关系,
然后还要转到运动仿真界面下,加入连杆,再定义接头,最后求角,极其麻烦,比CREO,SOLIDWORKS等软件麻烦很多。
本文章就是分享,直接装配体拖动运动。
见下图,并附上视频。等级太低,视频和GIF图像居然上传不了。我去
发表于 2020-4-7 08:33:04 | 显示全部楼层
这样能否求出某点的运动轨迹?
32
发表于 2020-4-6 23:28:43 | 显示全部楼层
在滑块的轴线过大圆的圆心的情况下,用移动组件就有问题了(到死点位置时,中间连杆正转反转都可以,就随机模拟了)。你可以试一下。
中将
发表于 2020-4-7 07:47:10 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!{:}
发表于 2020-4-7 07:57:39 | 显示全部楼层
装配序列里面还有个运动的,{:titter:}
弄好了就可以坐看录像了.
 楼主| 发表于 2020-4-7 09:54:03 | 显示全部楼层
gsmfxsmy 发表于 2020-4-6 23:28
在滑块的轴线过大圆的圆心的情况下,用移动组件就有问题了(到死点位置时,中间连杆正转反转都可以,就随机 ...
移动滑动杆肯定是不行的,那个机械原理常识,发动机启动靠的也是飞轮的旋转,如果去靠火塞上下移动是启动不了的。
 楼主| 发表于 2020-4-7 10:11:45 | 显示全部楼层
zsctoday 发表于 2020-4-7 08:33
这样能否求出某点的运动轨迹?
这个不行啊,要算轨迹的话,得上运动仿真。
发表于 2020-4-7 12:55:58 | 显示全部楼层
原来你把运动仿真当成做动画的了
发表于 2020-4-7 13:26:40 | 显示全部楼层
要求不高时,仅需要试试看动作的效果,这样是可以的,以前就经常这样用。
发表于 2020-4-7 13:59:34 | 显示全部楼层
简单看效果 这样是基本可以满足了,把装配约束设置好就可以了
GMT+8, 2025-4-25 12:44
