查看: 6200|回复: 13
[分享] NX高版本编口罩棍我的思路-有图
发表于 2020-4-6 09:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我没怎么做过四轴联动,一直做三轴刀路为主,四轴只在铝产品上做过,前几天一个朋友说他要做口罩机,然后问问我看能不能做刀路,第一技术不是很到位,第二确实没时间,清明节都在加班,这个事又很赶,就没去琢磨,不过偶尔也摸了一下,有了一点点思路,分享给大家看看对不对。
     低版本的四轴缠绕开粗我不怎么会,也觉得非常麻烦,正好我的电脑装了 1907 这个版本,就用到了里面的五轴联动开粗,如图
    我的设想是8MM陶瓷刀或者CBN刀联动开粗以后,定轴清残联,为后面联动精加工做准备
二粗以后,麻烦的地方来了,要做很多辅助体,做驱动精加工侧壁和那些小齿,底面最后精加工,那是最容易的,用1907多轴里面的“可变引导曲线”策略很简单搞定。     大概就这些心得,太费时间了,所以做驱动那里就不搞了,有用的话大家可以试试看。
原始图形
原始图形
1907联动开粗
1907联动开粗
定轴二粗
定轴二粗
定轴二粗
定轴二粗
精刀
精刀
发表于 2020-4-6 10:32:02 | 显示全部楼层
支持分享经验的同学
发表于 2020-4-6 10:05:16 | 显示全部楼层
虽然不懂,支持分享经验的同学{:smile:}
发表于 2020-4-6 10:24:25 | 显示全部楼层
X_T文件分享发一下
发表于 2020-4-6 10:31:23 | 显示全部楼层
支持分享经验的同学
发表于 2020-4-6 11:29:45 | 显示全部楼层
和我做的一样
发表于 2020-4-9 17:09:57 | 显示全部楼层
楼主可以分享下图档,学习下吗
发表于 2020-4-11 19:26:51 | 显示全部楼层
这个模型刀口和旁边的压花在最边处下面距离太小了,0.1不到,不好加工。
发表于 2020-4-16 14:12:26 | 显示全部楼层
好 谢谢分享
发表于 2020-4-17 14:20:50 | 显示全部楼层
支持分享经验的同学
GMT+8, 2025-4-6 18:42
