查看: 1396|回复: 3
[求助] WIN10用1847遇到问题
发表于 2020-4-4 17:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一直在用1847没问题,最近新买的电脑装了1847老是遇到一个问题。重新启动后软件会重置,比如说最近打开的文件记录被清空,而且关闭软件很慢,这是什么问题?
想换一个1899替代嘛,好像也有问题,比如说2根重线,以前是鼠标放在上面一下就会出现选择框,1899这个选择框就不会出现,只能通过右键-列表选择,很麻烦,这个是不是可以设置,大神们帮忙解决一下{:sweat:}
 楼主| 发表于 2020-4-4 18:25:50 | 显示全部楼层
谁来解决一下呢
发表于 2020-6-6 22:21:00 | 显示全部楼层
我刚安装1847,也是卡顿,特别是云环境太慢,搞不懂。
75
发表于 2020-6-8 08:20:11 | 显示全部楼层
卡顿不知道,但是选择框问题是新版操作方式改变了,你在重叠处直接按住鼠标左键时间稍微长一点,出现以前一样的那个三个点的时候再放开,就会弹出选择对话框
咨询QQ:1359218528|Archiver|手机版|小黑屋|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 )
GMT+8, 2024-12-20 01:57 , Processed in 0.124819 second(s), 24 queries .
© 2001-2024 Discuz! Team.
